6897
BMW m50b25 turbo, oren tomgång samnt stryps?
6 Inlägg
22 september 2011
Tjena
Har som sagt en bmw 525 med m50b25 motor som nyligen är turbo-konventerad
Men efter att jag gasat på en gång så blir tomgången ojämn, går mellan 1.5k ner till ca 500 och blir sakta men stadigt bättre, är iof omappad än så länge men kan det vara någonting annat som orsakar detta?
Sedan till det andra problemet, motorn vill hjärna inte varva mer än drygt 4500, stryper avgasröret vid katt och ljud-dämpare?
Tack för svar.
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
22 september 2011
att den "stryper" gissar jag på att det är för att den går åt helsike för snålt.
fortsätt köra och du har generalhaveri som ett brev på posten.
1 482 Inlägg
23 september 2011
Börja med att mappa... Köra omappat är ju fruktansvärt dumt minst sagt.
BLT Service
Theracords Music Label
6 Inlägg
23 september 2011
Finns det många som mappar bmw orginal styrsystem eller är det pass på att byta till VEMS eller Motek?
Har även hittat chip till mitt bygge om det funkar, är inte klar med projektet ännu så ska vell så småningom byta hela soppe-systemet också.
1 482 Inlägg
24 september 2011
Bästa är att byta helt till Vems, Vipec eller liknande
Chippa org boxen går också men du får absolut bäst hållbarhet på motorn med ett ordentligt sprut..
BLT Service
1 062 Inlägg
24 september 2011
Har du turbokonverterat och har inte ens kört en lambdakoll genom registret? Bara bultat dit en turbo och gasat?
M.V.H.
6 Inlägg
25 september 2011
M.V.H.
Nejdå är långt ifrån klar, har inte hunnit haft tiden att montera dit bredbandslamdba än. ville bara ha lite tips på vad som va dom bästa och mest uppenbara alternativen för oss. Har bara kört en provstart än så länge
PS. ja detta är förstagången och vi är amatörer..
Senast redigerat av Naslund (25 september 2011)
1 062 Inlägg
25 september 2011
Naslund skrev:
M.V.H.
Ok, förstår! smile
Som någon tidigare skrev så tror jag också att den går för magert.
Så du behöver en bredbandslambda och på något sätt justera så att du ligger bra till på lambda. Tyvärr inte jättebilligt men kolla på blocket! Finns för 1500:- beggade ibland.
Annars riskerar du att spika sönder motorn fort.
M.V.H.
6 Inlägg
26 september 2011
Nuså är bredbandslambda, soppa pump och spridare beställda, nu bara till en fråga men visst ska ett normalt värde ligga på lambda runt 1.0?
1 062 Inlägg
26 september 2011
Normalt ja, på fullast kanske 0,85 för att prioritera moment/effekt och minska risken  för spik.
M.V.H.
