6965
Vad är detta för spridare? Spridarexperter sökes!
Under upplärning
368 Inlägg
23 september 2011
Tjena!
Har ett litet problem här och hoppas problemet är skrivet i rätt forum och inte fel rubrik!
Nu till problemet, jag har lite häx med min BMW 540 och efter att bytat LMM, TPS givare och kollat alla motstånd på alla möjliga givare på motorn Lambdor så börjar vi ana att det inte är de spridare som sitter på bilen som säljaren sa/ skrev vid köpet och detta krånglar till det något enormt vid inställning i Civinco piggybacksystemet.
Spridarna ska vara 680cc spridare från PPF enligt säljaren men vi tvivlar på det?
Info jag kan hitta på spridarna är:
Är 99% säker på att det står gjutet på dom ''DEM''
En sifferkombination uppe på spridaren lyder 10 79 61
En anna nere på spridaren lyder 91 59 AO 6444 (vet inte om det är AO eller A0 men tror på AO)
Svarta spridare om någon undrar det?
Kan ni se om ni hittar någon info på dessa då jag inte gjorde det? Eller om de är från PPF?
Tack på förhand! Mvh// Douglas
"If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white..."
BMW 525 M50B25 E34 Team Track Attack, kolla här!
BMW 540/6 M60B40 projekt, kolla här!
7 283 Inlägg
23 september 2011
Siemens Deka 630cc är vad jag får fram på google iaf.
http://www.raidopower.se/siemens-deka-m … 14961/44-0
Första numret du skriver stämmer överens med dom och dom är svarta.
Senast redigerat av Brains (23 september 2011)
Under upplärning
368 Inlägg
24 september 2011
Aa dem hittade vi också igår men är 99% säker på att det inte är sådana jag har hmm
Tack för hjälpen i alla fall letar vidare! big_smile
7 283 Inlägg
24 september 2011
Testa att skriva en tråd och lägg ut en bild på PFFs forum.
Garanterat att folket där vet ifall PFF har sålt såna eller inte wink
Under upplärning
368 Inlägg
24 september 2011
Ja de kan jag ju göra, tänkte iof ringa PPF på måndag för de lär ju som sagt ha koll smile
7 283 Inlägg
24 september 2011
Sök på 680cc injector på google. Sen väljer du bilder.
Du kanske råkar stöta på några som ser likadana ut.
Under upplärning
368 Inlägg
24 september 2011
Ja de kan jag ju göra! Tack för tipset wink Äckligt fet skyline du har btw! big_smile
Asså den är ju rätt lik den spridaren från radiopower men texten ser helt annorlunda ut på den + att jag tror att dem vi har i bilen är rätt mkt mindre än 680cc. Hmm...
Senast redigerat av Dogge_93 (24 september 2011)
