6978
Saab 900 går dåligt på tomgång och svarar ej på gas.
390 Inlägg
23 september 2011
Har köpt mig en Saab 900 i8 -89 som har dålig tomgång, om man släpper gasen så går den ner i varv och stannar. Har även problem mad att den ej svarar på gaspådrag när den är kall.
Vad kan detta vara?
Mvh Oscar
38 Inlägg
23 september 2011
låter nässtan som det felet jag hade på min gl -84a, då var det en spricka i toppen så det droppade in vatten i cylindrarna när den  var kall, sedan ångades ju det bort när den blev varm, men den gick riktigt dåligt först!! Men det behöver ju inte va samma fel på din! wink
390 Inlägg
23 september 2011
Jag har bytt tändstift och då gick den bra i några minuter men sedan blev den så igen sad Och en massa annat pyssel. Vill verkligen inte att det ska vara en spricka i toppen sad
