6887
Det skriker från motorn i min bmw e39 -04 ( hjälp! )
3 Inlägg
24 september 2011
Hej på er smile
Jag har ett problem med min bmw som jag inte får bukt med! Köpte bilen för cirka 1 ½ månad sedan.
Allt verka jätte bra tills en morgon då det börja låta från motorrummet, Försökte lokalisera missljudet och kom fram till att det eventuellt kunde vara fel på generatorn.
Så jag köpte en ny generator och bytte den, bytte även spännrullar och löprullen samt satte dit nya remmar.
Så långt allt bra, Inget missljud. Men efter cirka 2 dagar kom missljudet tillbaka !! sad
När man lyssnar, så låter det som det kommer från generatorn men den e ju ny!
Jag känner mig frustrerad över att jag inte får bukt med detta problem. Det är pinsamt att köra bilen när den låter så.
Ljudet kommer på tomgång, Ökar jag varvtalet till 1000 så försvinner det.
Tacksam för all hjälp smile
604 Inlägg
24 september 2011
Byt batteri
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
3 Inlägg
25 september 2011
kan det vara så lätt??
Menar du att generatorn får jobba för hårt och därav skapar oljud?
Jag har faktiskt behövt start hjälp 2 gånger... :s
Senast redigerat av cribbegbg (25 september 2011)
2 429 Inlägg
25 september 2011
Testa att byt batteri smile  Billigt och troligen lösningen på ditt problem. Kolla om det är så att den drar tjuvström innan bara smile
1 482 Inlägg
25 september 2011
En kollega har vart med om detta på flertal E39or och E46or. I alla hans fall har det vart slangen till tomgångsmotorn om jag inte minns fel. Någon jävla slang va det iaf som va dålig.
BLT Service
Theracords Music Label
3 Inlägg
26 september 2011
Man tackar för svaren! big_smile Jag ska köpa mig ett nytt batteri och kolla diverse slangar, hoppas att problemet e löst tills nästa inlägg.. roll
Ha det gött vänner!!
