6745
VW Transporter 2,5 TDI, Start Problem!
31 Inlägg
25 september 2011
VW Transporter 2,5 TDI vägrar starta när jag vrider med nycklen!
Åkte hem från jobbet, Parkerade och 10 min senare när jag skulle starta bilen så hände ingenting!
Vrider jag nyckeln så låter det inget alls från startmotorn, Alla lampor lyser som dom ska och stereon funkar, testa med start kablar från en annan bil, Hände fortfarande ingenting när jag vrider på nyckeln. Helt sten död! Men den startar fint när jag rullar igång den!
Nån som vet vad de kan va för fel, Kan de va startmotorn som har lagt av helt och måste bytas eller kan det vara nåt annat ?!?
Truck Drivers Move The Nation!
350 Inlägg
26 september 2011
Låter helt klart som att det är startmotorn..
Testa att knacka på startmotorn, å försök sedan starta.. Om du int redan testat det.. Annars kan du ju ta bort startmotorn å testköra den direkt mot batteriet.. Går den inte då så får du inhandla en ny. Lycka till! smile
----------------Våga Vägra Volvo----------------
