7357
Honda Del Sol -93, Går Ej På En Cylinder.
Honda freak
137 Inlägg
27 september 2011
Hej hej, har lite bekymmer med bilen.
Slutade gå på 3:dje cylindern från vänster imorse.
Har kollat att bilen får gnista och det får den, har bytt stift kollat så att alla kablar sitter även kontrollerat oljan och toppat.
Är det någon som känner igen det här problemet?!
Motorn går ju runt och det går att köra bilen även om den går som en påse skit och låter som en Tvåcylindrig HD.
Vore tacksam för snabba och smarta svar då jag för närvarande är en aning beroende utav bilen.
Mvh / Robin Sommerdahl
"One day you will face destiny, then you have to decide if you want to DRIFT or DIE!"
15 Inlägg
27 september 2011
Honda verkstan löser de där direkt ! Snabbt o smart smile
Att inte köra bana med sin sportbil är som att ha en tjej o inte ligga med henne..
Honda freak
137 Inlägg
27 september 2011
Jo lär dom göra, men dom vill ha en massa pengar!
Onödiga pengar när man har tillgång till verkstäder och kunskap på annat håll!
Ska kompressionstesta bilen när jag kommer hem idag och se så att jag inte har tryckfall i cylinder 3.
Då har jag antingen bränt en kolvring eller så har toppen gått!!
Hoppas dock att det är spridaren som har kleggat igen eller något sånt!
15 Inlägg
27 september 2011
ja men frågan e om den gått leant på den cylindern om spridarn har rasat eller ngt..
15 Inlägg
27 september 2011
Käringa har köpt en renault 1,9 tdi ..clio , fanns bara i tyskland smile jävlar va mos de e i den ...vi ska byta kamrem på fredag ,sen får de bli hennes banbil istället smile
I <3 my Honda
483 Inlägg
27 september 2011
Får den bensin?
477 Inlägg
27 september 2011
om du får dålig komp så prova häll i LITE olja direkt ner i cylinder... kan hjälpa till att få tillbaka kompet
är iaf värt ett försökt innan man lägger tid på att riva ner hela skiten tongue
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
Honda freak
137 Inlägg
27 september 2011
Racing84 skrev:
Får den bensin?
Ska kontrollera om den får bränsle till den cylindern så fort jag kommer hem från jobbet!
Misstänker att en spridare kan ha gett leant med bränsle till cylinder 3 under en längre tid då bilen har gått orent när bilen vart kall på morgnarna men gått hur bra som hellst när den blivit varm.
Honda freak
137 Inlägg
27 september 2011
Den oljan kommer ju att förbrännas direkt, det känns som en bonnlösning på problemet.
15 Inlägg
27 september 2011
Byt spridare eller rengör den spridaren eller provtryck den eller va fan man gör..?
Honda freak
137 Inlägg
27 september 2011
Jag ska.
Honda freak
137 Inlägg
27 september 2011
Jag har tagit komptest på alla cylindrarna nu, exakt 11 bar på alla.
Kollade dock stiften och noterade att stiftet på cylinder tre är orört medans de andra stiften är lätt blöta och mörka.
Maskinen går alltså för fett men får ingen soppa till cylinder 3.
Så nu tänkte jag byta spridare.
Någon som kanske har passande spridare att sälja till mig?!
Gör inget om det är spridare för effektökning, kommer att köpa mig ett skunk2 insug och 70mm spjällhus och en BLOX tps sensor för mappen inom kort till bilen.
Mvh / Robin
62 Inlägg
27 september 2011
gå med i hondaklubben och fråga där, de är snabba och hjälpsamma...
Det man inte har i huvudet, får man ha någon annan stans.
477 Inlägg
27 september 2011
ja jo visst kommer den det men de är inte meningen att den ska ligga kvar heller...
dålig komp kan bero på att kolvringarna "fastnat", och med hjälp av oljan och kompet som du då får så kan ringarna släppa och börja fungera igen smile
har funkat för mig 2-3 gånger på olika bilar som strulat med kompet...
Honda freak
137 Inlägg
27 september 2011
Jaha, men nu var det inget fel på kompet som tur var.
11 BAR på alla cylindrarna!
Honda freak
137 Inlägg
30 september 2011
Bullet--- skrev:
Dra till en bilskrot och leta upp en spridare, samma modell på dem flesta Honda modeller om jag inte har fel, eller så OHM-mäter du alla dina spridare så kan du se om 2:ans spridare är kass eller ej.
ps: när man namnger cylindrar i sifferform så räknar man 1-2-3-4- ifrån fronten av motorn. inte tvärtom wink
Jag har aldrig sagt något annat än det, jag sa 3:an från vänster.
Och jag lagade bilen igår så det är lugnt..
Men tack endå.
477 Inlägg
30 september 2011
inte alla bilar! tex. vitara diesel räknar man första cyl. från svänghjul
Honda freak
137 Inlägg
30 september 2011
Ah, men opel är inte en bil..
