7403
Volvo v40 2.0 turbo 2003 klickar när man vrider nyckeln
Tok i sina bästa dar
386 Inlägg
28 september 2011
Hej eftersom den klickar o inte vill gå runt så förmodar jag att det är startmotorn googla lite och fick fram mest bara för t4 och nån norsk som surra om att man måste ta bort insug o tjaffs
såå är de nån som kan vara vänlig o förklara lite enkelt hur man smidigast byter den?
kanske är dålig jord kommer man åt kablarna så man kan skrapa rent o dra på lite koppar pasta?
om den skulle funka om man knackar på den så är de läge att byta den i förebyggande syfte man kan väl inte knacka på den hur länge som hällst,
lättast e ju att jag kollar själv men det är min sambo som har bilen och jag jobbar så tänkte rådfråga lite innan jag kommer hem så de går smidigt smile
tack på förhand Mvh Rickard
tjooolihoo
Tekniker
624 Inlägg
28 september 2011
Testat att rulla igång den först... byt sedan startmotorn
386 Inlägg
29 september 2011
Tack för tippset det var de jag gjorde igår, felet var att det sitter ett sportluftfilterkitt från bsr med avskärming som vibrerar lite på sidan av plåten sitter en snabbkontakt för jorden till startmotorn som hade skakat så den gick av i snabbkontakten så de var bara ett enkelt kabelbrott smile
tjooolihoo
Tekniker
624 Inlägg
