7381
Bmw m50b25 turbo ryker och går kasst
6 Inlägg
30 september 2011
Tjena.
Ja nu är det ju så att jag behöver era råd igen.
När jag startar bilen och den går på tomgång så är allting fint men när jag lägger i växel och ska köra iväg så vill motorn bara dö, samma sak kan hända om jag kör, det blir som om man får soppa-torsk.
Bilen ryker lite vitt samt lite vatten i avgasröret men turbon är inte väck och vaccum ligger på -0.5bar på tomgång, har ej kollat komp eller lambda än.
toppen väck eller kanske spridarna, soppapump etc krånglar? känns precis som när man inte har något vaccum eller soppa-torsk syndrom.
225 Inlägg
30 september 2011
låter ju som en toppackning, tar den vatten?
Det Gäller Att Dö Ung Så Sent Som Möjligt=)
NISSAN MOTORS=NISMO, HONDA MOTORS=HOMO.
rost(hål) är lättare än kolfiber.
3 585 Inlägg
30 september 2011
vad är det för prylar. vad för spridare vad för sprut vad för soppa tryck?
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
6 Inlägg
1 oktober 2011
Ja kan hända att den drar lite vatten, i övrigt så är det 535 spridare med orginal soppa pump.
3 585 Inlägg
1 oktober 2011
Så du har bytt spridare utan att göra något åt mappen och du inte förstår varför den går kasst? Läs på lite och sen gör du även ett komp prov så att den verkar gå bra.
Kan hjälpa om du tankar etanol!
