7351
Bilen är stendöd bmw 523 e39a startmotorn går inte runt
105 Inlägg
30 september 2011
Har en bmw 523 e39a.
Som jag körde med för ungefär 1 timme sen!
Nu när ja skulle starta den , så hände inget alls hmm Inte ett ljud kom . startmotorn går inte ens runt . Men alla ljus & allt lyser så fint smile
va kan felet vara ??
Senast redigerat av Goffen (1 oktober 2011)
black and white
785 Inlägg
30 september 2011
Säkring?
Startspärr?
Har bilen larm eller imobilizer? (eller hur det stavas)
Its not the fart that kills, its the smell...
132 Inlägg
30 september 2011
smältsäkringen som sitter på högra fjäderbenstornet??
105 Inlägg
30 september 2011
det finns bmw original larm på den. men det går att larma den utan problem.  säkringen var hel .
jasså kan det vara den tror du?
black and white
97 Inlägg
30 september 2011
startmotorn har kanske gett upp .
eller har startspärren gått på
132 Inlägg
30 september 2011
ja min var det en spricka i så den funka i bland å i bland inte, alt är ju att startmotorn inte slårtill eller så får den inte ström/styrström
* Studerande *
563 Inlägg
30 september 2011
* Checka upp batteriet (har du multimedia/larm etc. inkopplat under tiden den e avstäng?)
* Starta bilen via starthjälp (Undvik startgas o skit, rekommenderas icke av BMW!)
* Kontakta din närmaste bilverkstad (Felsökning etc)
GoooOoood Luck!
18 620 Inlägg
1 oktober 2011
Slår startspärren in så går startmotorn men bilen kanske tänder till rent av startar 1-2 sekunder. Kolla batteriet.
105 Inlägg
1 oktober 2011
Nu går bilen igen! smile  Blivit glapp vid säkringen på nått konstigt sätt . men nu går den iaf igen! smile tack för alla tips .
black and white
