13351
"Att spela in basarna"?
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
1 oktober 2011
ja har hört denna råd på flera ställen "att spela in basarna"?
och från vad jag förstår så ska man ta det lungt i början innan man vrider volumratten 3 varv förbi max
jag undrar:
1, vad är det bra för?
2, hur länge ska man göra det?
3, hur hårt ska man spela "in"
4, vad är för fördelar om man gör det?
5, vad är för nackdelar om man inte gör det?
6, vad är fysiskt skillnad mellan inspelad bas och inte inspelad bas?
7, finns get genvägar för att få det gjort snabbare enklare osv, ( om man inte kan behärska sig och VIll, vrida fullt )?
8, med vilka låtar ska man göra det?
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
1 oktober 2011
1 mjuka upp gummi m.m
2 olika per bas, brukar ligga runt 30 speltimmar.
3 smaksak. inte för hårt. Brukar koppla in ett löst element i min hemma reciver o bryggkoppla sen får den spela öppet över arbetsdagarna.
4 Bättre ljud , goare bas
5kan ge sig m.m garanti gäller ej heller om du bränner den m.m
6 förstår ej frågan riktigt.
7  som jag nämnde på 3an.
8 va du vill. Jag lirar på " negerdunk " lyssnar ej på sånn blaska men vet att basen får röra sig lite mer i det .
Senast redigerat av Children-Of-Bodom (1 oktober 2011)
C H E V R O L E T <3
400 Inlägg
1 oktober 2011
rent skitsnack enligt mig. Enda som kan ändras på basen genom s.k. "inspelning" är att upphängningen blir mjukare. Men det blir den även av andra faktorer, såsom värme t.ex.
Som att säga att man bara får spela fullt när det är 30 grader varmt och sol.
Om nån anser nåt annat får ni mer än gärna motivera!
595 Inlägg
1 oktober 2011
tack för en bra, snabb och konkret svar!!
5 042 Inlägg
1 oktober 2011
Varsågo smile
3 466 Inlägg
1 oktober 2011
Håller med.. Då en bas inte har några glidytor/anläggningsytor så är det alltså inget som ska "slitas till" som på en bilmotor eller liknande. Det enda som händer när du spelar in basen är att upphängningen blir mjukare.
Det kan enligt min mening alltså inte hända något om man spelar in en bas för hårt så länge man inte överhettar talspolen, vilket är lika skadligt vare sig basen är inspelad eller ej!
En bas ändrar karaktär under hela sin livstid, dock mest dom första timmarna och sedan avtar det rejält så pass att man inte längre märker av hur det ändras. Dessa första timmarna innan basen har fått sin "rätta karaktär" kallar man för inspelningsperiod och detta ska alltså inte förväxlas med någon form av inkörning.
När man tävlar kan det ofta hända att man monterar nya element, ger dom ngn minut att sträcka på sig på lagom volym för att sedan pressa dom rejält.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
376 Inlägg
1 oktober 2011
Jag håller med.
Ett element blir ju aldrig inspelat om det inte får jobba..
Det är bara att ösa på. Dock ska man ju inte överdriva.
Men så länge man håller sig inom gränsen för vad steget klarar och elementet tål, så blir det ju snabbare inspelat om man spelar högt.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
1 oktober 2011
Förtydligande:
Inspelningen handlar helt enkelt om att upphängningen skall mjukas upp och bete sig som tillverkaren tänk sig när de tog fram elementet och på så vis låta som de tänkt sig.
Men jag håller absolut med dig om att element ändrar karaktär lååååångsamt under årens lopp.
Vad gäller att spela fört hårt eller ej under inspelning så säger jag som vanligt......börjar det låta illa, sänk volymen. Det gäller oinspelat som inspelat element.
DäckSprängarLigan
449 Inlägg
1 oktober 2011
Jag håller INTE med. En högtalare över huvud taget låter bättre efter "inspelningstimmarna", som någon nämnde tidigare att det inte finns några ytor som glider mot varandra är ju fel. Man har ju en spole so glider i en magnet.
Vad jag har förstått av dom lärda så ligger de någon typ av beläggning på spolen från tillvärkning, den ska slitas bort försiktigt.
Ett sätt att märka att man har spelat in en högtalare är att man behöver höja mer på stereon för att få samma volym ut ur högtalarna. Varför det blir så kan jag inte svara på.
Sen märker man att man kan spela högre utan att de sprakar.
Jag säger, spela in dina högtalare.
Projekttråden Saab 9-3
Bilradiocentrum i Stenungsund levererar högtalarna från DLS.
376 Inlägg
1 oktober 2011
Du kanske skulle byta lärare, eller dem du kallar "dom lärda"?
Bara ett förslag.
7 283 Inlägg
1 oktober 2011
Det där har jag aldrig hört talas om....
Lyssna på t ex lonefox och m_icke här i tråden, det stämmer.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
1 oktober 2011
Det som man gör är att mjuka upp upphängningen & spiders.
Det är därför man bör ta det lite lugnt i början, en hård spider som inte rör sig så som det är tänkt bör enligt min teori påfresta limmet mer än en som är uppmjukad.
Sen att en bas skulle få bättre/goare ljud för att den blivit inspelad kontra en som inte har blivit det är B.S, alla basar blir "inspelade" med tiden.
Till han som påstod att talspolen glider i magnetgapet: Talspolen löper FRITT, när en bas börjar skrapa så gör den det p.g.a att talspolen glider emot i magnetgapet.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
7 241 Inlägg
1 oktober 2011
Det har jag faktiskt även hört från tillverkare så...eller iaf konstruktörer wink
Ah...det är subjektivt om det låter goare eller ej.
Däremot att elementet låter och beter sig mer som konstruktören tänkt sig råder inga tvivel om.
En del element jag har haft har spelat förbannat hårt när de vart nya, dock har de inte spelat så djupt då för att efter inspelning spela mjukare men gått ner djupare med. Sedan om det är goare eller ej är soms agt var upp till var och en.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
1 oktober 2011
Det jag ville få fram var dock att om du spelar ditt element i 500 timmar så kommer du inte höra skillnad på det som blev inspelat de första 50 timmarna och det som inte blev det.
TEAM dBAkuten
3 466 Inlägg
1 oktober 2011
http://www.youtube.com/watch?v=OyUUbbysRw4
Hopp fram till 3:30 om du inte orkar glo på hela, lyssna både på va dom sägs och kolla när dom tar ut mellanläggen som dom har mellan spolen och magneten under tillverkningen för att få ett litet avstånd så den inte ligger o skrapar.
Vad gäller att högtalaren skulle spela lägre med samma effekt när den är inspelad anser jag att är ren BS. Högtalaren är mjukare och mer lättdriven, den spelar därför högre med samma effekt. Låter som att du kommit åt någon inställning annars, eller helt enkelt kommit åt gainen på steget.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
1 oktober 2011
Nja, nya basar kan spela högre, det var vanligt att man bytte ut basarna inför SM under slutet på 90-talet just p.g.a detta.
Troligen så beror det dock på att peaken flyttat sig när basarna är inspelade och hade troligen kunnat gå att justera genom antingen spela en annan frekvens eller genom att ändra temperatur i bilen.
TEAM dBAkuten
3 466 Inlägg
1 oktober 2011
Ja peakförändringar vet jag ju om men dessa märks dock enbart när man tävlar.. När du lyssnar på basarna så brukar det ju vara tvärt om att det låter högre i bilen efter att basarna är inspelade eftersom dom är mer lättdrivna..
106 Inlägg
2 oktober 2011
om man inte under några omständigheter kan eller ska spela in en bas?? varför kommer de sig då att iaf mina baras låter bättre efter en tid?
Frågan är in OM de kommer ta i.. frågan är när, och hur spektakulärt.
16 197 Inlägg
2 oktober 2011
å varför skulle man inte "spela in" basar?
dom blir ju inspelade med tiden liksom hur man än gör.
106 Inlägg
2 oktober 2011
man ska ju ta de lite extra försiktigt i början pga (jag orkar inte förklara, lång historia) en riktig inspelning ska ske men elementet löst liggande spelandes i samma fekvens i ett x antal timmar.. enligt "skolan" ja lärt mig ifrån..
är regelbunden i kontakt med en person som är ISF & THX Certifierad om de säger dig något smile
