7492
Nissan Micra 1,0 -97 går dåligt "pendlar mellan 2 cylindrar"
606 Inlägg
1 oktober 2011
Tjejen har äntligt köpt sin drömbil en nissan micra =P
nu till problemet ... den går dåligt är som att den pendlar mellan 2 cylindrar ?
oljan är fin har kollat både stickan och påfyllningslocket och det såg bra ut... bilen är tjejkörd (känner förra ägaren)
vad ska jag börja med att felsöka ? tips tack!
Kan det lagas ska det lagas! :)
Tekniker
624 Inlägg
3 oktober 2011
Finns lite olika saker du kan kolla på när det gäller micra K11....
Först Kan man kontrollera Så att Kamkedjan  Inte är sträckt?  om den är måste den bytas ut mot en ny...
Det andra kan vara Kamaxel givaren, eller vevaxel givare om det finns en sådan på just denna motorn.
Annars kan det vara stift eller något med tändsystemet...
Har inte Jobbat så mycket med denna års modellen så jag vet inte så mycket om den..
Mvh Hannes
606 Inlägg
4 oktober 2011
Den går bara på 2 cylindrar dom 2 närmast fördelaren går ej..
finns ett hål i vattenpumpen där den trycker ut vatten yikes?
749 Inlägg
4 oktober 2011
Aj då är kopplingen på upphällning:P
Lossa tändstiften sätt de i tändkablarna och kolla vilka som slår.
606 Inlägg
4 oktober 2011
vad menar du ? ...
den går på dom 2 burkarna längst bort från fördelaren... det är dock gnista från tändkablarna till dom burkarna som inte går...
sen så tryck den ju ut vatten ur vatten pumpen :o ? i ett litet hål vet inte om de ska sitta någon skruv där eller så ?
749 Inlägg
4 oktober 2011
jottosson skrev:
vad menar du ? ...
Tjejkörd menar jag.
Jaha då är det gnista på alla cylindrar.
Kolla vaccumläckagen, bränsletillförsel och är det ok så gör ett kompretionsprov.
Hålet är förmodligen ett evakueringshål för kylarvattnet när pumpen är slut.
606 Inlägg
4 oktober 2011
alltså är pumpen kass ? ska gå lös med startgas...
men finns väl ganska stor risk att det är topp packningen ?
749 Inlägg
4 oktober 2011
Jepp pumpen är kass.
Bygger den ej tryck i kylsystemet och blir ej kylarslangarna stenhårda samt olja i kylsystemet och vit rök ur avgaset så är nog cylinderhuvudspackningen okej.
606 Inlägg
4 oktober 2011
det är iaf inge vatten i oljan... ska kolla nogrannare och göra ett komptest om ett tag smile
749 Inlägg
4 oktober 2011
Jepp men fler saker än cylinderhuvudspackningen kan gå sönder i ett förbränningsutrymme så därför bör du göra komptest om allt annat verkar vara ok.
606 Inlägg
4 oktober 2011
japp japp... kan den trycka ut vatten ur pumpen om det är förmycke vatten i kylsystemet ?
606 Inlägg
5 oktober 2011
update
vita droppar på tändstiften på burkarna som inte går... smakade hmm... vatten ...
någon som vet hur känsliga topparna är på lite nyare micran ?
749 Inlägg
5 oktober 2011
Nej.
606 Inlägg
5 oktober 2011
någon som vet om det är enkelt att ha lös toppen på en micra ? yikes
749 Inlägg
5 oktober 2011
Beror på vad du kan. Jag tycker det är enkelt men kanske inte enkelt för dig.
606 Inlägg
5 oktober 2011
jao kan  ju alltid ta hjälp av någon men antar att det inte är rocket science =P
Tekniker
624 Inlägg
5 oktober 2011
ska du byta topp kan du lika gärna kolla på kedjan
606 Inlägg
8 oktober 2011
nu vet jag varför oljan var så "fin" det är mer bensin i oljan än vad det är olja :p kan de va så enkelt att bara byta olja ?
Tekniker
624 Inlägg
606 Inlägg
10 oktober 2011
Ravi skrev:
hur kommer det sig !!!!
antar att någon spridare läcker eller extremt dåliga kolvringar / trasig kolv yikes
