7472
Elventil för styrning av kylarvatten, var kan jag hitta nåt sånt?
Offroad Racing
3 123 Inlägg
2 oktober 2011
Jag har satt i en dieselvärmare på bruksbilen. (cheva blazer 6,2 diesel) Problemet jag har är att det sitter en liten slang mellan motorns vattenpump och kanalen från topparna. Dess egentliga syfte är att cirkulera tillbaka kylarvatten direkt in i motorn igen istället för att allt vatten ska gå via värmepaketet innan termostaten öppnat så motorn ska bli varm lite snabbare. Men när värmarens vattenpump sköter cirkulationen så tar vattnet en genväg från motorns vattenpump rakt tillbaka ut i slingan till kupeélementet. Motorn blir runt 40 grader och då går värmaren ner i effekt för att vattnet där är över 80 grader. Jag skulle alltså behöva nån elventil som kan strypa flödet i denna lilla slang när värmaren är igång, för att få igång nån cirkulation i motorn.
Här är en bild på det lilla åbäket.
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_37/32740000-32749999/640x480/32742099.jpg
564 Inlägg
2 oktober 2011
Det finns div olika, men det svåra blir nog att hitta någonting som får plats. Här finns lite exempel: http://www.avsab.com/?pid=48&sub=19&sub2=25
Offroad Racing
3 123 Inlägg
3 oktober 2011
Det kvittar nästan vad man än tar så måste man göra lite annan slangdragning, tänkte testat med en manuell kulventil från biltema men inte ens en sån med bara två slanganslutningar på får plats däremellan.
Fina exempel men dom såg inte direkt smidigt byggda ut. Dyra oxå....
