12973
Dum fråga men det borde ang: Spl dyn 460d1
123 Inlägg
2 oktober 2011
Undrar bara , Denna bas borde ju kunna kopplas i 0.5 ohm 1 ohm och 2 ohm ? eller har jag fel ?
Basen är ju 2x1 ohms spolar alltså smile
Dubbla 2 Ohms talspolar (1-, 4- och 2 Ohm) hittade på denna länk:
http://www.ullareddigital.se/mds-p-1926-c-258.aspx
Då borde ju min vara såhär : Dubbla 1 Ohms talspolar (0.5-, 2- och 1 Ohm) eller ?
Senast redigerat av Philippos (2 oktober 2011)
3 466 Inlägg
3 oktober 2011
Nej, med 2 spolar har du enbart 2 kopplingsalternativ, Serie- och parallellkoppling.
I seriekoppling läggs motstånden i spolarna helt enkelt ihop och du får alltså 2 ohm med SPL-basen
I parallellkoppling delas motståndet över antalet spolar, alltså 1ohm delat på 2 spolar vilket blir 0,5 ohm.
Vad gäller de i länken antar jag att dom har skrivit så för att kunna sälja fler av dessa basar. Enda sättet att ha 2 ohm är att enbart köra en spole vilket jag INTE rekommenderar då den spolen belastas dubbelt så hårt.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
123 Inlägg
3 oktober 2011
men i 2ohm kan jag köra den i ändå väl ? bara att dubbel koppla båda ju ?
3 466 Inlägg
3 oktober 2011
Ja som sagt, serikoppling blir 2ohm på den basen.
Du kan kolla denna sidan, dock kan man inte välja med dubbla 1ohm men om du halverar alla motstånden jämfört med 2ohm så vet du hur du ska koppla iaf.
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=3
123 Inlägg
3 oktober 2011
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … izard.asp?
submitted=true&woofer_qty=1&woofer_imp=3
ja precis men då är det ju bara att köra i 2ohm då smile man halvera denna :
3 466 Inlägg
3 oktober 2011
Precis, du kopplar alltså efter Wiring Option #2
123 Inlägg
3 oktober 2011
Ja , tack för svaret smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
3 oktober 2011
Anledningen att de skriver som de gör är att du faktiskt kan driva basen enligt följande:
Dubbla 2 Ohms talspolar (1-, 4- och 2 Ohm), men det som de inte skriver är att det krävs två kanaler eller två monoblock för att driva den i 2ohm.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
123 Inlägg
3 oktober 2011
Now I see!
