7490
Volvo v40 2.0T -98 problem
24 Inlägg
3 oktober 2011
hejsan undrar om de finns någon händig här ute som kan svara på några fråger..
Första: i bland när jag starta bilen så går den upp på 1000 varv sen dör den få jag hålla på så ett tag sen går den i gång och går som den ska utan nåt fel. blir när jag kör kortare svängar.. vissa säger att kamaxel givaren kan vara orsaken. ?!
Andra: antispin lampan lyser fast jag ha koppla ur den så att den inte ska gå att stänga av men nu är det så att den är ur helatiden och få inte att få av. vad kan det vara?
Tredje: när jag slår av bilen och drar ut nyckeln så börjar fläkten till kylaren att gå alltså under huven. den stå och gå hur länge som helst enda tills den få slut på ström i batteriet. vad kan det vara?!
skulle vara väldigt tacksam om jag fick hjälp med detta.. smile annars är jag väldigt nöjd över bilen big_smile
Mvh Pierre
besök min sida, och lämna en kommentar vore roligt se vad ni tycker om det. :)
24 Inlägg
3 oktober 2011
nybytt pump bara för några mil sen hmm så det är tyvär inte det.
Tekniker
624 Inlägg
3 oktober 2011
Testa att byta LMM på nr tre eller kolla om du fått några felkoder
