7639
Bakljus problem volvo s60
466 Inlägg
3 oktober 2011
Hej alla. hoppas någon kan hjälpa mig.
Jag skulle byta höger baklampa idag. När jag plockade av hållaren så såg jag att glödlampan hade smällt in i hållaren. jag tog en tång och drog ur den gamal lampan och satte en ny i. Sen när jag drog på täningen så blixtrade det till vid lampan. sen funkade det inte mer. Blinkers funkar och backlus. men inte dom andra. jag har mätt upp kontakten men ingen ström dit. jag har kollat säkringen och den är hel. alla lampor på vänster sida funkar. Det går väl på samma säkring? Säkringsboxen sitter bak i bagaget,
vad ska jag göra ? några tipps?
Mvh Daniel
466 Inlägg
3 oktober 2011
hittade felet så ni kan låsa tråden tack
