7515
850 lägger av när jag lägger DRIVE?! EDIT: NU MED FELKODER
853 Inlägg
4 oktober 2011
Hej.
Det har blivit värre sen jag köpte den. Ibland så lägger till o med bilen av när jag står från P till D. Ibland så sjunker det så att hela bilen vibrerar, när jag byter från P till D eller P till R eller D till N. Även vid vissa inbromsningar, precis när bilen stannar så hoppar den ner i varvantal så att det skakar i bilen.
Vad är det för fel? hmm
Volvo 850 GLT 170HK Automat - 1993
EDIT: FELKODER LÄSTA, fick följande:
1-2-1 på sockel A2
4-4-4 på sockel A3
1-2-2 på sockel A7
Kan någon förklara?
Vad är det nu som kan vara fel?
Senast redigerat av Johanness (5 oktober 2011)
1 915 Inlägg
5 oktober 2011
Finns en typ likadan tråd här: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=225848
Kolla där så kanske du kan få nåt tips.
Har du normalt tomgång på motorn ? felkoder ?
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
11 Inlägg
5 oktober 2011
Skulle gissa på att de e växel väljaren eller att den ente kopplar ur som den ska alltså lite olja i lådan eller dålig olja? har bilen gått långt?
853 Inlägg
5 oktober 2011
Tomgången är normal, dock lägger den bara av ibland när jag lägger i D, när jag kör långt, cirka 8 mil + så är bilen normal när jag växlar osv. Väldigt skumt.
853 Inlägg
5 oktober 2011
Växel väljaren?
Bilen har gått 24 000 mil. V-oljan är ifylld som den ska vara. Dock inte bytt på cirka 3-4 år.
11 Inlägg
5 oktober 2011
kolla så olja ente är brun eller svart den ska vara röd och fin. lyfter du ur luftburken så sitter där en liten låda på växellådan som där e kopplat en vajer på ta ur den öppna den och ta bort de gamla fettet och i med nytt. de funka på min hade ungefär samma problem.
853 Inlägg
5 oktober 2011
Okej, nu har jag lite o titta på. Kommer jag åt vajern lätt? är det den jag ska smörja?
11 Inlägg
5 oktober 2011
nej de är i boxen du ska smöja vajer lyfter du av efter du har tagit bort klippset
853 Inlägg
5 oktober 2011
Okej, o boxen är lätt åtkomlig? Vad heter boxen?
11 Inlägg
5 oktober 2011
ja den e rätt lätt åtkomlig. växelläges givare ;D
853 Inlägg
5 oktober 2011
1-2-1 på sockel A2
4-4-4 på sockel A3
1-2-2 på sockel A7
Kan någon förklara?
4 824 Inlägg
5 oktober 2011
1-2-1 på sockel A2 = LH 3.2 LH 2.4 Motr 1.8 Motr 4.3 - Luftmassmätarsignal saknas eller är felaktig Regina Fenix 5.2 - Lufttrycksgivarsignal saknas eller är felaktig
4-4-4 på sockel A3 = Ingen ström till hydraulmodulatorns ventiler
1-2-2 på sockel A7  = Motortemperaturgivarens period för lång
Mvh Christian
853 Inlägg
5 oktober 2011
Förstår att du gett mig en översättning vad koderna betyder, men vad betyder det andra? Vart ska jag börja?
