7555
Ford Explorer 1997 V6 4.0L Dör av vid jämnt gaspådrag. Går bra på tomgång.
Jackass
804 Inlägg
4 oktober 2011
Hej, försöker hjälpa en vän med en Ford Explorer från 1997, motorn är en 4.0 liters V6a på 206hp.
För 2 dagar sedan var han uppe i fjällen och körde då han på väg upp för en brant backe gav full gas.
Halvvägs upp för backen så slutar bilen att dra och vid fullt gaspådrag så dör den av helt och hållet.
Nu uppvisar bilen ett skumt sympton, när han ger full gas så varvar den upp men när han håller jämn gas så dör den av. Följden blir att det inte går att hålla jämn hastighet vid landsvägskörning, han får helt enkelt accelerera upp och så rulla en bit sen accelerera på nytt igen. Bilen går helt fint om den får stå stilla på tomgången. När den börjar gå dåligt vid jämn gas så "bluddrar den".
Någon som kan komma med förslag på vad vi skall börja felsökningen med?
Why is it when your wife or girlfriend gets pregnant, all her friends rub her belly and say "congratulations!"
But nobody rubs your dick and says "good work!"
Jackass
804 Inlägg
5 oktober 2011
Ingen?
