7567
Saab 9-5 som tar in vatten vid baksätet vid fötterna
4 Inlägg
4 oktober 2011
har en äldre 9-5, ârsmodell 99 som har börjat ta in vatten vid fotdelarna vid baksätet. det rinner inte ut under bilen och vattnet kommer underifrân mattan och drar sig upp. fâr lyfta upp mattan och dammsuga bort allt vatten, men det kommer tillbaka trots att det inte är fuktigt ute. det är helt torrt vid framsätet.  vet inte om det kan vara stopp i ac, men det är rikliga mängder vatten som kommer in när jag har kört.... vad kan det vara???
749 Inlägg
4 oktober 2011
Igentäppt dräneringskanal till Evaporatorn.
Ta ut all inredning och låt den torka ordentligt annars får du förmodligen mögel och dålig lukt i bilen.
4 Inlägg
4 oktober 2011
den torkade ur under en mânad, men efter en veckas körning var vattnet tillbaka. tyvärr inte sâ haj pâ bilarna, sâ undrar kort och gott... vad är en evaporator?
749 Inlägg
4 oktober 2011
Förångaren som sitter i värmepaketet (AC) som för bort värmen ifrån luften så du får kalluft i bilen på sommaren även kallad Evaporator.
Den kondenserar mängder med vatten som ska rinna ut genom en dränering antingen genom torpedväggen eller i kardantunnlen under paketet.
Inte ovanligt att dräneringarna i avrinningen under vindrutan blir helt igensatta på denna bilmodell heller.
Senast redigerat av Bjornn (4 oktober 2011)
4 Inlägg
4 oktober 2011
oki. tackar. hjälper det om man stänger av acn? har bytt "allt som finns" och det känns osäkert att lägga ut ännu mer pengar pâ den.
749 Inlägg
4 oktober 2011
Jepp om det är täppt där så hjälper det, men dräneingen sitter förmodligen på torpedplåten bakom motorn under vindrutan och är en liten plastpip som lutar nedåt. Rengör den.
4 Inlägg
4 oktober 2011
ska testa det... tack för hjälpen
