12750
Ten Spackling = svetsa ?
1 433 Inlägg
5 oktober 2011
har sett benämningen ten spackling många gånger , menar dem då att svetsa ? eller vad är skillnaden?
322 Inlägg
5 oktober 2011
samma som spackling fast med ten och MYCKE svårare därför finns det ett fåtal bra tenspacklare:)
1 433 Inlägg
5 oktober 2011
jaha okey, fandå jag som skulle lägga igen min baklucka , trodde det bara skulle vara att  svetsa lite sad
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
5 oktober 2011
Det är det med ju ??
Mig svets är vad du söker..
En bit plt som passar regskylt hålet. Punkt svetsa , slipa , spackel , grund, färg , klarlack. Klart tongue
C H E V R O L E T <3
1 433 Inlägg
5 oktober 2011
kör jag runt hela plåten då eller bara några enstaka så den sitter?
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
5 oktober 2011
Du lär ju helsvetsa om du ska lägga igen. Problemet är att med så tunn plåt så slår det sig lätt så det får bli att punkta ca 1000ggr så det blir helsvetsat om du förstår vad jag menar..
Finns säkert riktiga svetsare som kan köra det i ett kör men sådan är inte jag...
Tennspackla gjör du genom att hetta upp plåten med en gasbrännare och spckla på karrosseritenn. Tennet har ganska låg smältpunkt och karrosseritennet innehåller väl även en del bly så var försiktig med ångorna. Det är jättelätt att värma för mycket, därav att många kör Plast i stället.
Mvh Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
1 433 Inlägg
5 oktober 2011
Mvh Magnus
oki tack så mkt  ja men samma här har mig svets och blir väll att pungta den 1000 gånger dårå tongue
7 385 Inlägg
5 oktober 2011
Mvh Magnus
du måste inte helsvetsa, det är som sagt väldigt lätt att det slår sig. Du kan sätta lopper runt hela med ca 1 cm avstånd, vill du sen helsvetsa svetsar du mellan lopporna, för en sträcka på ena sidan gå sen över till andra sidan och kör där
