7564
Bmw 520,e34, 1995-a med värmeproblem i kupen
68 Inlägg
5 oktober 2011
Hej..
märker lite att värmen i kupen är inte så "varm" som den borde vara... spec på passagerar sidan. vid lugnare körning så blåser det lite kallare än på förarsidan. men vid hårdare körning så värmer det jättebra.. sen lugnar det ner sig...
vatten finns i kylaren (glykol) ...
har hört att byta termostat kan vara lösning??
för när den står lite längre på tomgång så går tempen upp ett streck efter mitten.  sen börjar man köra och den sjunker.  farligt?
tackar för alla svar. behöver hitta vad det kan bero på med värmen.. vintern närmar sig
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
6 oktober 2011
byt vattenpump och termostat, skölj ur kylsystemet och lufta.
70 Inlägg
6 oktober 2011
kontrollera även viskofläkten,kan va sliten
knacka lite på värmeventilerna,kan va tröga pga smuts i dom
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S … ater_hose/
68 Inlägg
12 oktober 2011
problem löst  ... det va en jävla massa luft i systemet.. en kompis hjälpte mig... luftade,samt slängde i stp tätningsmassa för kylare och fyllde på allt... nu värmer den som fan  ... problemet va iaf kylaren som pyste lite... men det har slutat nu.. tack alla för era svar
