itouch
8 oktober 2011
· 1 488 Inlägg
Ska finnas en sensor (G28) som mäter positionen på vevaxeln som brukar ge symptom likt detta när bilen blir varm, den bara dör och slutar svara på gas. Väldigt vanligt fel på denna motorn.
Kan du starta bilen när den väl dött eller måste du vänta tills den kallnat?
Prova annars att rycka kabeln till luftmassemätaren och kör en runda och se om bilen går felfritt då.
Börja med luftmassemätaren då det är enklaste testet utan att köpa något.
Att lamporna för olja och batteri blinkar när detta händer är för att nyckeln är i tändläge och motorn inte går, helt normalt, likaså med styrservon.
Annars så är det att kolla så att jordningen till batteriet är hel hela vägen, så generatorn laddar som den ska, bränslepumpen kanske är på g?
