7626
Seat Ibiza -99 startar ej/dör när den är kall.
2 Inlägg
9 oktober 2011
Hej! Min Seat Ibiza -99 har börjat krångla när den ska startas. Det tar lång tid innan den tänder, och när den väl tänder så dör den direkt igen om man inte börjar gasa. Detta händer endast när bilen är riktigt kall, t.ex. när den stått över natten. Även under den första kilometern kan bilen dö om man kopplar och släpper gasen, t.ex. vid en korsning, och är då lika svår att starta igen. Dör den inte går den ner på väldigt låg tomgång, runt 500/600 varv och låter som att den ska dö vilken sekund som helst.
Jag gick igenom tändningsdelen och bytte fördelarlock, rotor, tändkablar och stift. Fanns en spricka i fördelarlocket, så jag drog en chansning och bytte rubbet. Är ju inte så dyrt. Problemet kvarstår dock.
Ska även sägas att när bilen väl blivit varm går den hur fint som helst att starta. Har den stått ett par timmar är det inte heller något problem, men just på morgonen, när det är fuktigt och kallt har jag haft störst problem.
Är det någon som vet vad problemet kan vara?
