8986
Varvräknare på D24 TIC
Lastbilschaufför
213 Inlägg
9 oktober 2011
Hejsan, Har som sagt problem med varvräknaren på min "965" diesel. Varvräknaren visar åt helvete för mycket när man gasar lite, går direkt upp till 6k. Vad jag har fattat så går 960:s mätare upp till 7000 och denna går upp till 6000, bör vara dieselhuset med andra ord. Generatorn är även anpassad för diesel. Vad kan problemet vara då efter som den ger helt fel impulser?. Grövre elfel?.
// Danne
En rostfri bil är en bra bil! :)
Egen företagare
864 Inlägg
9 oktober 2011
har du kopplat sladden rätt på generatorn? ska vara ett W där den sak sitta.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
Lastbilschaufför
213 Inlägg
9 oktober 2011
Tjenare. Jajemen, den sitter på W. Förstår inte varför den visar fel impulser :S. Eftersom mätaren är anpassad för diesel med.
Egen företagare
864 Inlägg
9 oktober 2011
konstigt, och generatorn är till en volvo också?
www.skogsforum.se
Lastbilschaufför
213 Inlägg
9 oktober 2011
Jag tror det brukar vara den modellen på de, tänkte om "remskivan" är för liten?
Egen företagare
864 Inlägg
9 oktober 2011
kan så vara, men på tomgång vad visar den då?
www.skogsforum.se
Lastbilschaufför
213 Inlägg
10 oktober 2011
Då ligger han på ca 700 varv. "guppar" lite
Lastbilschaufför
213 Inlägg
10 oktober 2011
Ett litet smakprov, 5:ans växel https://www1.garaget.org/gallery/images/101/100796/100796-6f40c06630aa62918e7ca84f9398b0e1.jpg
Senast redigerat av danneda740 (10 oktober 2011)
Egen företagare
864 Inlägg
10 oktober 2011
Prova med en annan instrument och även annan generator.
www.skogsforum.se
Lastbilschaufför
213 Inlägg
10 oktober 2011
Antar att det är det enda alternativet smile Thnks anyway! smile
Lastbilschaufför
213 Inlägg
11 oktober 2011
Nu har jag läst som en idiot på forum osv. Och Dieseln:s varvräknare går upp till 6k? Right?. Så långt stämmer det. Generatorn ska fungera hur eller hur om det finns ett uttag märkt "W". Är det sant då? För jag fattar inte varför den felar så extremt mycket.!
MVH
4 april 2018
Har samma fel fast en Biltemas dieselvarvräknare däremot vid tomgång visar den 4000 och om man gasar lite går den upp i 6000 generatorn har w som jag har kopplat mätaren på men varför visar den pt helvete fel ”lånar den här tråden för jag vet inte hur man skapar en ny tråd”
Senast redigerat av 740_de_e_grejer_de (4 april 2018)
Egen företagare
864 Inlägg
4 april 2018
Har du kopplat rätt?
Fel på generatorn?
Kan vara fel på varvräknaren likaväl.
www.skogsforum.se
