7632
Dumpar hela tiden vid fullt gaspådrag " Saab 9000 CSE "
34 Inlägg
9 oktober 2011
Har en Saab 9000 2.0  med Maptune steg 2
När jag tog en provtur idag så släpper dumpventilen hela tiden när jag trampar gasen i botten. Den släpper trycket hela tiden känns det som.
Om jag gasar lite försiktigare så fungerar det som det ska, och den släpper inte förrän jag släpper av på gasen.
Någon som har varit med om något liknade?
Har helt nya slangar till vakuum systemet
Ny Magnetventil
Ny Di
Nya NGk stift
Kör med original dump!
Tacksam för svar!
Saab älskare!
4 597 Inlägg
9 oktober 2011
byt till en fräshare orginaldump, eller så byter du till en eftermarknadsdump. Läcker den vid fullgas orkar den inte hålla tätt, bara och byta!
Mvh Patrik
6 170 Inlägg
9 oktober 2011
Det är nog dumpen som är kass..
Var i göinge bor du ??
Jag har ett par dumpar liggandes som du kan testa om det är den som är kass...
34 Inlägg
9 oktober 2011
Var nästan detta jag gissa på, så får passa på att tacka för svaren
Broby bor jag i....
6 170 Inlägg
9 oktober 2011
Broby bor jag i....
Då har du bara sex kilometer till glimåkra smile
Du kan ju svänga hitom någon gång så kan vi kolla om det finns någon dump som funkar här.
