7410
Audi A4 95.a Startproblem
Golfen89
9 oktober 2011
Har försökt leta upp nu bland alla forum, efter det felet jag söker ( om att få hjälp med).
Morsan köpte en Audi A4 95.a 1.8 för ett tag sedan. Massa strul med den. Men den lever sin lilla egna värld. Startmotorn paja på den, jag bytte. Men den är jätte seg på o starta när den är kall. Det tar 10-15 sec. Och oftast får man prova o starta ( alltså vrida på nyckeln) o låta den "mata igång" (utan att de händer något) sedan släppa o prova igen o då starta den.
(hoppas ni förstår) men nu det senaste har den inte startat alls. Morsan berätta något om att när hon tankar så funkar bilen lätt o starta. men ibland när hon stängt av, gått o handlat o sedan ska köra så starta den inte. Hon tror något om att det är att tryckte är för högt i tanken ( eftersom den startar när hon tankar och den stått länge = locket vart öppen eller att luften dunstat)
kan de vara så att det är bränslepumpen eller att det är så högt tryck i tanken?
Hoppas ni förstår och att jag inte har krånglat för mycket.
Golfen89
10 oktober 2011
verkligen ingen som har haft samma problem haha
485 Inlägg
10 oktober 2011
kan vara bränslerelä, tändspole vanligt fel på a4an just den modellen
självutnämnd expert
157 Inlägg
10 oktober 2011
Vet inte om du har testat ,men kolla nordicaudi där finns det nog någon som har haft samma problem,annars brukar dem ändå kunna hjälpa:)
if you’re going to talk the talk, you’ve got to walk the walk
Golfen89
11 oktober 2011
Bränslerelät har jag inte tittat men tändspolarna är helt okey. smile Dom har jag kollat. Men kan titta lite mer.
