7257
Montera extra oljetrycksmätare. 940?
948 Inlägg
11 oktober 2011
Hej
Tänkte montera detta på min 940 turbo..för har en autogage mätare som jag tänkt montera men även ha kvar original givaren med så hade införskaffat mig en s k "Y Adapter" från biltema men problemet är att ena anslutningen i y adaptern tar i blocket efter ungefär halvvägs man skruvat ner den i blocket. Funderade på om en skulle använda sig av en s k "sandwich" adapter som en monterar mellan motorn och oljefiltret men som ni vet på 940 så sitter ju den "armen" för oljekylet ivägen och känns som det blir lite instabilt att montera en sån imellan och risk för oljeläckage som följd?
Tekniker
624 Inlägg
22 oktober 2011
Du kan ju testa med en "sandwich"  på min 740 har jag monterat min på blocket
948 Inlägg
22 oktober 2011
mjo men på 940turbon så sitter ju oljekylet där
