7809
Montera 2pelarlyft - vart kan man hitta bottenplatta för billyft?
155 Inlägg
12 oktober 2011
som rubriken lyder, vart kan jag hitta bottenplatta för min nya tvåpelarbillyft? behöver mer förstärkning mot golvet...
mvh
Fadde
A4 orginal till mer kreativ - :)
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
13 oktober 2011
Jag skar ut 2st 600 x 400 x 20mm stålplattor och la under lyften. funkar klockrent. Hör med någon som håller på med plåt. (plåtslagare, svetsverkstad, mekaniskverkstad, montageverkstad etc...)
Tänk på att förstärka inåt eftersom det är där kraften kommer att verka. Ska fota min installaton så får du se.
Mvh Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
13 oktober 2011
Lägger in en bild på mitt montage.
https://www1.garaget.org/gallery/images/41/40073/40073-8bf25263a4170b3ce675983b7a528829.jpg
Observera hur plattan är förskjuten för att kunna ta upp kraften och överföra den till golvet.
Plattan är bultad till golvet med totalt 8st M12 betongexpander på 150mm betongplatta. Sitter en lika dan platta på den andra pelaren. OBS igen denna lyft är godkänd för 2,5 ton. Har du större lyft/tunnare platta så behöver du större avlastningaplatta.
Mvh Magnus
