7477
Volvo 850 blöddrar och går dåligt, stifften blir sotig!
328 Inlägg
13 oktober 2011
Hej! Har en volvo 850 -94 2.5 (10ventilare orginal) Har satt dit glt toppen (20 ventilare),insug,grenrör.
Får den inte att gå som den ska! har dubbel kamremen och att allt är rätt där! ( Ny den med! )
Det låter som att den får för mycke soppa eller nått, stiften är sotiga med! är slö på varven!
Vad kan detta bero på? kan det bero på att den tjuvdra luft i insuget eller liknande? Har även kollat upp fördelaren och rotorn inget fel där vad jag kan se!
Behöver ha svar så fort som möjligt! Tack på förhand!
Fri fart för ett fritt folk!
15 311 Inlägg
14 oktober 2011
kolvar skiljer,spridare lmm inte ens samma styrsystem
motronic i glt och simens i 10v motorn
tändningen blir helt fuckad om man kör med 20v topp med 10v tändning
328 Inlägg
15 oktober 2011
okej! men borde ju gå att fixa utan att byta topp igen?
328 Inlägg
15 oktober 2011
man kan inte ställa om tändningen på 850 va?
15 311 Inlägg
15 oktober 2011
isånt fall får man bygga om så man kör glt boxarna..
men hur gjorde du med kolvarna det brukar bli kolvkänning direkt med 4ventils topp på 2ventils kolvar
vet dock ej hur kolvarna ser ut på gltn
328 Inlägg
16 oktober 2011
värkar inte vara nått problem med de va jag sett! men funderar på att få dit boxarna men då va det nån som surra om att man behövde bara byta en kort härva i motorutrymmet kan de stämma?
15 311 Inlägg
16 oktober 2011
jo hurvida det bara är att flytta över eller inte låter jag vara osagt
glt har 2boxar en tänding en bränsle
10v har 1box
1 878 Inlägg
16 oktober 2011
Har för mig att jag har läst att du måste byta hela kabelstammen då det är skillnader på elsystemet ifrån säkrings boxen.
Sen vid toppbyte ifrån 10v till 20v så skall även grenrör samt insug bytas då det inte stämmer överens längre.
Hur blir det med kolvfrigången mot ventilerna?
Sen har jag nåt i bakhuvudet med att byta nyckel oxå. men det skall jag låta vara osagt.
Jag var inne på detta med för många år sedan, men la ner projektet då det var alldeles för mycket att göra och inte värt pengarna att lägga ner.
1 037 Inlägg
16 oktober 2011
va faen, räcker inte 144hk big_smilebig_smile
15 311 Inlägg
16 oktober 2011
nyckeln haha det var den sämsta jag hört
märkligt att min turbo startar kör med 140hk lås+nyckel smile
perfekt när man har många 850 att flytta över låsatserna när man inte har alla nycklar smile
1 878 Inlägg
16 oktober 2011
Har för mig det har med är avkodningen i nyckeln
328 Inlägg
16 oktober 2011
Nja! wink eller orginal toppen gick ju sönder totalt och hade en glt topp över samt grenrör och insug, spridare och boxarna! de ända jag inte får dit är boxarna! tongue
328 Inlägg
16 oktober 2011
Jag har satt dit grenrör,spridare,topp,insug från glt men de ända jag inte får dit är boxarna! men du tror det går att bara byta ut en kabelstammen mellan säkringsdosan och boxarna?smile vill få igån han så jag kan sälja i väg han! tongue skulle just lägga ut han på blocket men då for ju orginal toppen och hade allt de där hemma så tänkte varför inte försöka få han lite piggare på samma gång! tongue
Senast redigerat av Nilsson10 (16 oktober 2011)
