7492
945 Ltt går dåligt över 3000 varv full gas
2 Inlägg
15 oktober 2011
Tjena vart rekomenderad av denna sida av en polare så nu skulle jag vilja ha lite hjälp av er kunniga=)
Bilen dog för mig så då köpte jag en tändmodul bättre begagnad på skroten(då jag hadde samma problem för några år sen med en annan bil) och efter det så gick den som skit över 3000 varv typ när turbon börjar ladda. Men om man gasar lite lungt så går den fint! men då får man knappt röra gasen vid högra varv för då börjar den bluddra å låta fan!
Jag köpte en ny på biltema men det hjälpte inte. sad
Har bytt!
Bränslepump i tanken (böt den innan den dog för mig)
Tändmodul
Lmm
så nu harj ag slut på ider!
Mvh Donny
Senast redigerat av Donkan87 (15 oktober 2011)
Boosted engines are an addictive sickness
1 163 Inlägg
15 oktober 2011
är du säker på att pumpen längst bak går? tänkte mest ifall en kabel hoppat loss eller liknande..?
~Andy~
1 915 Inlägg
15 oktober 2011
kollat felkoder ?
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
2 Inlägg
15 oktober 2011
Det sitter bara 1 pump på bilen å det är den i tanken!
Nää ska iväg å kolla pådet idag, får hjälp me de då jag inte vet hur man gör smile
Så jag hoppas att man får reda på någe genom det senare!
