7534
Startproblem med min passat 2.0 -95
1 Inlägg
15 oktober 2011
Har startproblem med min passat 2.0 -95.
Ena stunden startar den utan problem, i den andra inte.
Startar & stänger av bilen & ska starta den igen efter nån sek då snurrar startmotorn men den tänder inte. Ibland e de som batterit skulle va helt slut att den inte orkar & då hoppar den igång plötsligt men inte alltid.
Bensinpumpen går igång så den bör det ju inte vara något fel på.
Har bytt fördelarlock,stift,tändkablar,tändsp​ole,startmotor & batteri.
Har även kollat alla säkringar,kablar & slangar.
Rullstart så går den igång & funkar hur bra som helst.
Har inget larm!!!
Någon som har något tips?
Senast redigerat av Henry1981 (15 oktober 2011)
