7473
Avbrutna bultar grenrör/motor
26 Inlägg
16 oktober 2011
Saab 9000 CDE 2.3L Turbo -96
2 biltar från grenrör till motorn ska va av (ska ev hämta bilen idag) och jag undrar dels hur detta fixas, hur sitter grenröret på denna bil ? Åtkommligt ?
Vad behövd för verktyg ?
I bästa fall ?
I värsta fall?
Och VARFÖR har de gått sönder från början ? Värmeväxlingar/expansion ?
Endel varnar att turbon kan va sönderkörd osv..,
Som sagt, ska ev (99% säker) hämta bilen idag, men vill ha kött på benen inför detta innan helst. Är det döfött eller föööör stor risk så skiter jag i det.
I övrigt undrar jag med vad jag ska titta på ang kaross och turboladd m.m så jag vet att bilen är i ok skick.
Tackar för aaas snabba svar wink
Mvh Paulin
...has left the building...
4 474 Inlägg
16 oktober 2011
Tja...grenrörsbultar som går av hör inte till de extrema ovanligheterna, oavsett bil/motor, dessa bultar lever ett hårt liv, avgaserna håller "bra" temp, skulle tippa på kring 800 grader om inte mer...
Har du tur så har bultarna gått av så långt ut så man kan få ordentligt grepp med nån form av tång o lossa de så, givetvis bör man ha värmt/kylt om vart annat innan, men man måste vara försiktig, för skada toppen vill man inte. Ett annat alternativ är att borra i de så man kan "slå" in en lämplig torx-bits o hoppas att det håller, även här efter att man värmt/kylt. Sista utvägen är att borra ut de, men då gäller det att vara riktigt stadig...Att borra med motorn på plats i bilen brukar vara knixigt, en vanlig borrmaskin funkar sällan, däremot kan en vinklad tryckluftsdriven borrmaskin funka, om man har tillräckligt med utrymme...
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
305 Inlägg
16 oktober 2011
ett alternativ annars är om man har svets och kan svetsa på skruven lite sen svetsa fast en mutter så man kan dra loss den.
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
16 oktober 2011
Grenröret sitter jätte bra till för att skruvas med smile bara och ta bort kylfläkten så har man gott om plats.
oftas så går de av långt innei gängorna och är jobbiga och byta, på 9000 skulle jag hellre byta topplock än att byta 2st grenrörsbultar big_smile
hör av dig om du behöver lite hjälp, har både nya grenrörsbultar/grenrör och toppar ligger roll
Senast redigerat av kwansa (16 oktober 2011)
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
26 Inlägg
16 oktober 2011
Tack för svaren ännu så länge, de bekräftade väl mer eller mindre de svar jag fått från andra, men jag gillar att trippelkolla all info.. smile
Ja hjälp mottas ev gärna wink
Jag antar att jag måste byta packningen ?
Är det 7 bultar tot till grenröret ? Så ja kollat på rätt packning fall de behövs.
1 482 Inlägg
16 oktober 2011
Annars kan du ju borra ur dom och köra i helicoil.
BLT Service
Theracords Music Label
6 170 Inlägg
16 oktober 2011
Att få bort bultarna är antingen lätt som en plätt eller jobbigt så in i helvete...
Är bulten av utanför toppen så kan du bara dra skiten med två muttrar som du spärrar på bulten (genom att skruva på bägge och sen dra muttrarna mot varandra). Men det är extremt ovanligt att man har sådan tur och har bulten gått av inuti toppen som den gjorde för mig så blir det till att plocka bort kylfläkten och eventuellt kylaren med för att komma åt att få in en borrmaskin och borra ett hål i bulten.
Använda gärna centreringsdon till borret så att du borrar i mitten av bulten och helt rakt, sen slår man bara in en billig torx-hylsa från biltema i hålet du borrat upp i bulten, sätter på spärrskaftet, börjar vrida runt och hoppas att bulten släpper innan hylsan gör det eller går sönder tongue
EDIT: Såhär ser det ut sen när den kommer ut:
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65889/65889-fea937b5fccb2832ba182a1453adfb71_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65889/65889-ff212da3c39bb53e2dde7aeb1ec28685_large.jpg
Senast redigerat av TBOC_Razor (16 oktober 2011)
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
16 oktober 2011
japp, 7 bultar.... 4 långa och 3 korta smile
Fri fart för ett fritt folk!
15 311 Inlägg
16 oktober 2011
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … _large.jpg
inte att rek att göra så där för drar man av torxen så är man tok körd..smile
svetsa fast muttrar eftersom det är alutopp är detta inga problem smile
polarn är kung på detta
har sätt honom få loss dom mest tokavdragna bultar i alu smile
6 170 Inlägg
16 oktober 2011
Ja det är kanske skitbra att svetsa fast en mutter men vad hjälper det om man dels inte har någon svets och dels har en bult som är av ett par millimeter in i toppen ??
Alla har inte en hel verkstad hemma......
15 311 Inlägg
16 oktober 2011
det kvittar om den är av en bit in det går endå..
grejen är att om man drar av något skit i bulten så är det tok kört!!!!!
