10052
Från dröm till verklighet. Renovering av amerikansk 50-talare.
Totalrenovering av Meteor Niagara 300 1959
2 276 011 Visningar
Uppdaterades senast 15 december 2020
5 071 Inlägg
20 oktober 2018
Nu har även klockan belysning
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-b09fdb1523adce4553e5b190389484b8.jpg
och så en bild med allt monterat
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-f31434355cc35c6585566252ce4cb87d.jpg
Nu ska det fixas lite ventilation in till kupén också
Ventilationsröret in till kupén
'https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-e326679e91ac9c3fd662d1908a2aebd6.jpg
ska monteras så att halva sticker in i kupén.
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-6cb8e324538227906b9c48c18911e816.jpg
Det är här friskluften kommer in via rör från grillen. Detta regleras med vajer från från reglaget på instrumentpanelen
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-b5391aca9e16a1e7f51024ea547034b1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-c522fcab25c596330fa80708f3676544.jpg
Det skall sitta en kanal gjord av gummi mellan värmepaketet och utblåset till defrosten. Men ett 60-år gammalt gummi är inte i bästa skick sad
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-a53b5fce6ab4a533c0d7f64e4132b888.jpg
Skaffar ventilationsrör i aluminium och formar till så det passar mellan värmepaket och defroster-munstycket åt vindrutan
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-7f9437b870eedf353facc138055f4712.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-c485e9c66464d8d18d22c2aac765a571.jpg
31 Inlägg
21 oktober 2018
#5302
Fantastiskt kul å se hur bitarna hamnar på plats! smile tråkigt med torkarmotorn men är nog sådana motgångar dom flesta som helrenoverar råkar ut för sad  kommer fortsätta kolla med spänning.. Mvh Johan
5 071 Inlägg
29 oktober 2018
Tusen tack smile  Joo alla som renoverat eller byggt om nån bil har väl säkert stött på problem roll
5 071 Inlägg
29 oktober 2018
Nytt problem dock.
Alla kablar borde vara rätt dragna nu, men ett problem uppstår ändå.
När man vrider tändnyckeln till första hacket (acc)  så drar startmotorn runt. Varför????
Vettemannen
29 oktober 2018
#5305
JohnWayne skrev:
Nytt problem dock.
Är inte ACC till vänster på gamla jänkare? Kan det vara så att den kabeln till solenoiden sitter på fel bleck på tändningslåset?
/Benny
2 343 Inlägg
29 oktober 2018
#5306
Kan det vara så att kablarna på start reläet blivit omkastade? En skall ju ge startsignal och den andra direkt till tändspole så den får full kräm vid start.
2 164 Inlägg
29 oktober 2018
#5307
Jag råkade sätta kablarna på startmotorn så att dem kom åt varandra på våran bil, varje gång jag slog på tändningen så gick startmotorn.. Kika så du inte har lyckats med samma tongue
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
29 oktober 2018
#5308
Låter som att det är fel vid tändningslåset,. Går den fortfarande om du vrider till startläget på tändningslåset? smile
5 071 Inlägg
5 november 2018
Vettemannen skrev:
JohnWayne skrev:
Nytt problem dock.
/Benny
Joo, det sitter till vänster, men även första hacket till höger är ACC och tändning, men det är först på andra som den skall dra runt.
Den drar dock inte runt när man vrider nyckeln till ACC vänster...
5 071 Inlägg
5 november 2018
Det tänkte jag med, men den drar inte alls runt på varken ACC eller Ignitionläge om man kastar om dem neutral
5 071 Inlägg
5 november 2018
Hade du separat start-solenoid?
5 071 Inlägg
5 november 2018
Jepp, det gör den...
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
5 november 2018
#5313
Det låter ju väldigt skumt. Har du mätt kablarna i vid startrelät om det finns någon som bara får spänning i startläget? Är tändlingslåset helt hundra?
2 164 Inlägg
6 november 2018
#5314
Det var på min Pontiac.. Ser inte likadant ut på dem kanske 😂
5 071 Inlägg
13 november 2018
Jag misstänkte också startlåset (fastän det var splitternytt) men det är nog helt...
5 071 Inlägg
13 november 2018
Ursäkta att det dröjt med uppdateringarna. Har varit och hälsat på i ert land nämligen. Till Arvidsjaur närmare bestämt och en bekant smile
Kommer säkert att åka dit fler gånger så om det är någon som har nån trevlig bil eller projekt mellan Umeå - Arvidsjaur och vill ha besök kommer jag gärna in och kikar smile
Nu har jag tagit hjälp av en kompis med detta problem och nu har vi det fixat.
Den röda tråden (med blå isolering) är den som går från startlåsets "ST" (alltså start) till startsolenidens S (Start)
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-245c58091f3a90325826efbb8de56819.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-22fd21895cff54a0c8ce8e0014204428.jpg
så från startlåset är det helt korrekt, både enligt gamla elsystemet, nya elsystemets schema och schemat i servicehandboken
Kopplar man då den röda kabeln till S på solenoiden händer inget. Kopplar man däremot den röda tråden till solenoidens I (Ignition) som jag har det, så drar den runt på tändning. Detta är ju logiskt
Men varför drar den då inte runt när kablarna är rätt kopplade?????
Jooo, kära vänner
Därför mitt gamla system som jag har haft som mall, går den röda kabeln direkt från startlåset ST till solenoeidens S
Men det gör den inte på det nya kabelhärvan. Där finns nämligen en spärrkontakt åt automatlådan, så man inte skall kunna starta i Driven.
Min är ju manuell och har ingen spärr lol
Så vi tjyvkolppar strömmen över kontakten som skall sitta på automatlådan och se.......
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-1f36909ff1f648aefeab535163eb63d8.jpg
Allt fungerar som det ska  big_smile big_smile big_smile
298 Inlägg
13 november 2018
#5318
https://www.facebook.com/groups/4543630 … &rt=11   Hoppas du kan se på den här länken, en Meteor till salu i Norge för 350 000,  verkar vara i skick därefter. Hur mycket ska då din värderas till....
1 011 Inlägg
13 november 2018
#5319
Att en liten kabeljäkel kan ställa till så mycket elände, gött att det löste sig, påt igen smile
5 071 Inlägg
16 november 2018
Streetfreak skrev:
Vad bra ni kom på felet
Joo smile nu kan man forstätta jobbet
