8581
Hjälp med dörrlås till altandörr!
3 259 Inlägg
17 oktober 2011
Hade tänkt att jag skulle fixa så att min altandörr går att låsa utifrån med nyckel men vet ju inte vad för märke jag har på handtaget, nån som kan hjälpa mig med det? Låskolven ska alltså passa där den ovala brickan sitter nu!
Så här ser det ut!
http://i127.photobucket.com/albums/p132/volvov8/2ea7b1b9.jpg
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
17 oktober 2011
Ur säkerhetssynpunkt så är det bättre att inte ha ett lås på utsidan.
Men vill du tvunget så skruva av det och gå till en låssmed.
3 259 Inlägg
17 oktober 2011
Ja det har du rätt i! Tänkte att man kanske skulle slippa skruva bort det och sen kanske köpa lite billigare på nätet! smile
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
STHLM(S)LOW
420 Inlägg
17 oktober 2011
med tanke på att jag är snickare och nyss monterat sånna handtag för ett tag sen de är sånna man låser när man stänger dörren coh drar upp handtaget innan. vet dock inte märket men kontakta närmaste brädgård för dom vet. alla loskolvar bör ha samma storlek de är bara de att du får en annan täckbricka med eller så äre så att just den modellen har en egenlåskolv:D
STHLM(S)LOW
420 Inlägg
17 oktober 2011
ser nu på bilen att de bör gå att sätta dit en vilken som helst sruva bort dom 3 skruuvarna innifrån och sen ta bort locket och testa hur de går med en vanlig kolv bara:D bör funka
