7538
Tempgivare hoppar eller inte fungerar alls? Volvo 740 GLT 16v års 89
614 Inlägg
18 oktober 2011
Hej
Som rubriken lyder så har jag ett litet problem med min nya vinterbil. Volvo 740 GLT 16v av årsmodell 89e.
Tempmätaren i mätarhuset är stundtals helt död eller ibland hoppar den upp lite för att senare dö helt igen.
Vad kan vara fel? Antar att tempmätaren har en givare någonstans som borde sitta i blocket för att mäta vattnets temperatur?
Min andra ide är ju eventuellt att termostaten är dålig? Dock så ger bilen bra med varmluft när man ställer spjället på varm så verkar ändå som att termostaten stänger och öppnar som den ska.?
Någon som vet vad felet kan vara?
Rybbe
Senast redigerat av rybbe (18 oktober 2011)
Lite stoft från Tingeling och vi svävar iväg, Välkommen åter till våran skruvade värld
Pim_Pim
18 oktober 2011
Du kan ju alltid prova att byta tempgivaren, eller koppla bort den o sen smörja lite och sen sätta tbx. Det funkade för mig iaf när min var sådär.
Senast redigerat av Pim_Pim (18 oktober 2011)
614 Inlägg
18 oktober 2011
Kan ju vara en god första ide! men då är ju frågan. Vart sitter den?
Skaune
18 oktober 2011
tycker mer de låter som de e fel på sj mätaren, är ju busenkel o byta o de finns hur många som helst på skroten! kolla efter korrosion på kontakter osv lite 5-56 på de så.
614 Inlägg
18 oktober 2011
Tänker du på kontakten som går in i sjävla mätarhuset? Men det första man borde kolla är väl i såna fall kontakten som går till givaren som borde sitta i blocket någonstans? Vet du vart den sitter+
Skaune
18 oktober 2011
tänker ju på själva mätaren i intrumenthuset. de kan också gå sönder! wink
614 Inlägg
18 oktober 2011
Jo det skulle dom ju naturligvis kunna göra
Skaune
18 oktober 2011
hade en 740 en gång med samma symptom fast på tankmätaren, oftast tror man ju direkt dfe e tankarmaturen som spökar, men de va nått spänningsfel i sj mätaren, jag e inte så elektriskt lagd, fick tjata mig till ett godkännt i skolan! ,)
614 Inlägg
18 oktober 2011
haha okey okey.. Hmm ja som du säger skulle ju kunna vara så. Har precis som du säger samma fel på tankmätaren med. Den är helt död också men reser sig dock fram och tillbaka när man vrider om tändningen med sedan dör den helt. Är ju standard på 740
Skaune
18 oktober 2011
Nej standardfel är att tankarmaturen rostar sönder i tanken, då funkar den inte alls! wink dock ska de nya i plast från 940in vara bättre.
188 Inlägg
18 oktober 2011
Givaren sitter i toppen, under insugningsröret till 2ans cylinder..
614 Inlägg
18 oktober 2011
Tack! ska kolla denna. Något bra ställe man kan få tag i en ny givare ifall denna är kass?
188 Inlägg
18 oktober 2011
om du vill ha en ny så har mekonomen en för hela 416kr. På motoroldies så kostar samma givare 135kr. men det är ju bara att du kollar runt lite så lär du hitta.
