7480
3000gt går ryckigt när den är kall
1 Inlägg
18 oktober 2011
Jag har en mitsubishi 3000gt vr-4 årsmodell 93 som går ryckigt när motorn är kall, detta händer vid gas pådrag och försvinner när motorn har blivit varm. Jag har satt på egr block off plates,öppet luftfilter och tagit bort pluggen vid boost control solenoiden, har även bytt tändkablar 2 gånger då problemet kom nån gång efter att jag satt på luftfiltret eller tändkablarna, dom första kablarna hade fel motstånd och såg brända ut när jag bytte dom, luftfiltret hoppade loss 2-3 gånger för att jag inte hade suttit fast det ordentligt, inga lampor lyser i instrumentpanelen. är det fortfarande fel kablar eller är det LMM som gått sönder?
Senast redigerat av zyda (18 oktober 2011)
GT-Driver
88 Inlägg
19 oktober 2011
Skriv på klubbens sajt istället, garanterat bättre o snabbare svar där wink.
http://forum.3000gt.se/
good luck.
Regards/ LeviST ;)
