7196
Chrysler voyager som går väldigt dåligt efter 30 minuter.
3 Inlägg
22 oktober 2011
Har en chrysler som startar som den skall, jag kan köra den som vanligt men efter ca 30 minuter så börjar bilen bete sig konstigt.
Verkar som om den börjar bara gå på 2 eller 3 cylindrar.
har bytt data box för tändningen och lambasonden. men ingen verkan.
440 Inlägg
22 oktober 2011
Skriv vilken årsmodell samt motor det är på bilen så kan man begränsa lite felorsaker smile
Spontant låter det som vevaxelgivaren..
Senast redigerat av chryslerstratus (15 april 2014)
3 Inlägg
23 oktober 2011
Det är en 96 års modell.
En 2.4 liters motor.
Senast redigerat av lelle64 (23 oktober 2011)
440 Inlägg
23 oktober 2011
Okey,
Men börja med att kolla om du har några lagrade felkoder, lyser service engine soon / check engine?
Du kan kolla felkoder genom att vrida tändningen till ON-OFF-ON-OFF-ON inom 5 sek, avsluta i ON.
Antingen så kommer motorlampan att börja blinka ett x antal gånger eller så beskrivs felkoden i displayen i mätarhuset (P***).
3 Inlägg
24 oktober 2011
Jag har kollat felkod och check engine blinkar.
1 gång
2 gånger
5 gånger
5 gånger.
mvh Lennart
440 Inlägg
24 oktober 2011
Då har du inga felkoder med andra ord.. big_smile
Har du servat bilen med tändstift och kablar som första åtgärd?
