7265
Kylvatten/Fläktproblem 960 3.0 automat
Rejsa ?
2 959 Inlägg
22 oktober 2011
Har strul med min gamla kärra.
Märkte att kylfläkten gick nästan konstant utan att motortempen gått upp det minsta och när jag kollade så saknades det en del vatten i kylsystemet.
Jag har fyllt upp med vatten (Självluftande system) och när man kör motorn utan lock pulserar vattnet upp och ner i expantionsbehållaren när motorn är varmkörd, alltså mycket nivåskillnad.
Från att det är en tom behållare tills det svämmar över?
Detta går i intervaller om ca 20 sekunder.
Kylfäkten statar och går konstant när motorn fått upp normalt arbetstemp men även om den är igång länge så går aldrig tempmätaren över mitten.
Cirkulation verkar det vara då kyl, motor och värmepaket i bilen blir varmt och fungerar.
Några tips här ?
Kass termostat, dålig vattenpump ?
Kan inte se några läckage så jag vet inte var vattent som saknades har tagit vägen.
Oljan är fin och det bubblar inget i kylsystemet...
Autotech
