7182
Audi 80 2.0E Strömlös..
1 Inlägg
23 oktober 2011
Hej alla, hoppas på att jag kan hitta lite kunskap här på forumet!
Jag har en audi 80 som blivit helt strömlös.
Fungerade helt perfekt fram tills imorse då den var helt utan ström! Har provat med startkablar men gav inget resultat!
Så mina frågor till er:
Ska bilen starta fast batteriet är kortslutet med hjälp av annat batteri?
Finns det någon säkring/spärr som bär upp alla elektronik i bilen?
Eller har någon något annat tips om vad det kan vara?
Bilen är alltså helt utan ström, inga lampor,sterio eller annat fungerar även fast jag kopplar på startkablar och ger ström från en annan källa!
Tack så mycket på förhand!!
21 761 Inlägg
23 oktober 2011
Jag har aldrig provat att kabla igång en bil med kortslutet batteri så hur det funkar får andra svara på, men man borde rimligtvis få någon form av "livstecken" tycker jag. Kolla upp att batterikablarna verkligen sitter som de ska i båda ändar, kika även på eventuellt andra jordkablar/flätor. Ifall det sitter en lite tunnare pluskabel som går till en plusplint så kolla att den också sitter fast.
Mät med multimeter att det finns spänning dels på själva batteripolerna och dels mellan pluspol-kaross, finns det spänning i båda mätningarna så mäter du mellan kaross-plusplint. smile
