7181
Impreza GT 99, hackar och går dåligt. svårstartad.
Lastbilsmekaniker
122 Inlägg
23 oktober 2011
Hej,
jag har nyss monterat i motorn å alla delarna igen, men när den är kall så är den trögstartad, startar och dör direkt ca 5-10ggr innan den startar och går helt, då går den ojämt och dålitg en liten stund sen börjar den gå okej,
Gasar jag sen upp bilen sakta och lugnt upp till 2000-2500rpm så börjar den hacka som fan å går ner till 1000-1500rpm. å hackar tills jag släpper gasen då återgår den till sin normala tomgång igen.
check enginelampan lysen även när den hackar och slocknar när tomgången blir normal.
jag fick någrafelkoder på aircontrol valve, tps, och airflow sensor,
jag testade att lossa lmm gick då ännu sämre. och vred lite på tps, så jag antar att de är därför felkoderna  har satts, hade inte tid att radera och starta om å testa igen.
hur ställer man in tps på denna? känns som bilen misständer lite hela tiden.
sitter nya stift i NKG pfr7b.
någon som vart ute för nått liknande fel??
MVH, BJörn
Senast redigerat av Excel (23 oktober 2011)
