7154
Onormal bränsleförbrukning på Golf 3
36 Inlägg
23 oktober 2011
Frågar detta för farsans räkning.
Hans Golf 3 -92 har alltid dragit runt 0,69/mil. Ganska nyligen har den börjat dragit strax över litern per mil gubbkörning. Vad kan vara fel? Det verkar inte finnas läckage i nån ledning eller vid tank då den står i garage och borde isådanafall lukta bränsle.
Vad gör att den ökat så markant i förbrukning???
Tacksam för svar!
2 266 Inlägg
23 oktober 2011
Hur går den då?
Antar att de är en elektronisk förgasare?
Pröva och åka utan luftburk för de kan vara spjället i luftburken som hängt sig, syrran hade problem med en passat förut då var de luftburken som jävlades
svetsdiff !!!
36 Inlägg
23 oktober 2011
Yes det är den elektroniska förgasaren. 1,8 liters 90hk. Bilen går bra, lite slöare än vanligt..Jag ska säga åt farsan att prova testa utan luftburk..
2 266 Inlägg
23 oktober 2011
Hur är de med servicen? har tändningen flyttat sig?
kom på att jag bytte kamrem på sambon vento 1,8 den drog soppa och var slö
då var fördelaren omkuggad så tändningen stod helfel på den
svetsdiff !!!
747 Inlägg
23 oktober 2011
Hur långt kör ni vanligtvis med den?
Kommer den upp i temp?
Pröva gör den strömlös någon timme och sen kör igen och mät upp förbrukningen.
/ Toni Larsson
36 Inlägg
23 oktober 2011
Kamremmen ska bytas snart, den har ny olja och filter för cirka 1000 mil sen. Farsan kör den varje dag, och temperaturen ligger bra.
36 Inlägg
23 oktober 2011
Han säger att tomgången är lite högre än förut. Det kan kanske vara nåt med spjället till luftburken då?
2 266 Inlägg
23 oktober 2011
Ja de blir som en choke då
svetsdiff !!!
