7138
Volvo B18 motor som går ryckit
587 Inlägg
27 oktober 2011
Jag har en en B18A utf2 (75hk) jag ställde in ventilerna(0,40) på den å då började tomgångrn gå dåligt sen har bilen gått ryckit sen jag köpte den men vart värre när jag ställde in ventilerna(0,40) den går ryckit i låga hastigheter å på låga varv??
Officiell Däcksparkare
919 Inlägg
27 oktober 2011
ska det inte vara 0,35? Kall eller varm när du ställde in?
Ställ in tändningen också smile Sen kan du kanske justera förgasaren så den inte går för tunt resp. för fett.
Är han svårstartad?
Senast redigerat av Dixieman (27 oktober 2011)
Say 'what' again, I dare you, I double dare you motherfucker, say what one more Goddamn time!
Mina inlägg representerar bara mig själv, och är inte alltid helt genomtänkta eller seriösa!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3093502
587 Inlägg
27 oktober 2011
Är han svårstartad?
nix den startar på en gång å den är ny servad med tändstift å allt
det står att man kan ställa in den på 0,40 eller 0,45 enligt min Volvo rep bok
ok ja tändning har jag inte kolla än å inte förgasaren heller men ska det nu smile
