7688
Instrumentbelysning och varvräknare ur funktion ! volvo 745-88
199 Inlägg
27 oktober 2011
tjena, min instrumentbelysning och varvräknare är ur funktion på bilen, lite segt på kvällar när man inte ser något alls tongue
Varvräknaren kan ibland hoppa till och fladdra ett par gånger, ( 1 gång varannan månad)
och belysningen kan ibland börja fungera. även den blinkar och "dimmas" ner. lyser svagt , och sedan dör den igen  (1 gång i månaden kanske)
är det nå lödningar som är dåliga? tips på hur jag kontrollerar detta?
EDIT: såg nu att den låg i helt fel ämne.. Kan mod flytta?
Senast redigerat av kiorf (27 oktober 2011)
199 Inlägg
1 december 2011
Nu är problemen löst ! big_smile
Varvräknaren var det en ensam kabel bakom instrumentpanelen som lossnat (glappa).
Och instrumentbelysningen så var det "dimmern"  den man ställer in ljusstyrkan på som var trasig. löste problemet med att ta bort den. (4 skuvar på baksidan av instumenthuset)  och sen bygla dom 2 "kontakterna" som sitter närmast varandra.  då fungera det kanon smile
