8810
Tvåpoliga lampor i blinkers och p-ljus fram, SAAB 9000 -88
537 Inlägg
27 oktober 2011
tjenare, jag skulle byta en p-ljus lampa fram på min 9000 och märkte då att det satt en 2 polig lampa (5w/21w) i p-ljus. jag trodde först att det var fel lampa som satt i men det var likadant på andra sidan och även i blinkers. så då kollade jag lamphållaren och den är gjord för 2 poliga lampor. så jag undrar varför det är på detta viset. hoppas någon har ett bra svar, tack på förhand smile
9 167 Inlägg
27 oktober 2011
På Volvo 740 så är parkeringsljuset är på 21 watt, slår du sen över till halvljus så slår den över till 5 watt. Annars kan det vara så vet inte om det är på alla Saabar, men då är parkeringsljuset på 5W, och om man slår i backen så tänds 21w lampan.
537 Inlägg
27 oktober 2011
jag slog om till bara p-ljus och sen till halv men det såg inte ut som att det hände nåt. får nog ta och kolla ordentligt imorrn tror jag.
9 167 Inlägg
27 oktober 2011
Kolla vad som händer med halvljus och back, polarens Aero tändes 21w lamporna på när man gjorde det.
537 Inlägg
27 oktober 2011
ok, då ska jag ta och kolla det imorrn, tack för svar smile
Saab älskare!
4 597 Inlägg
27 oktober 2011
Det lär vara backljuset som tidigare nämts! lägger du i backen så lyser det upp lite åt sidorna samt bakåt smile
537 Inlägg
28 oktober 2011
jag vet att det finns 900or med sidobackljus fram, men då sitter det ju en separat lampa till det. men jag ska ta och kolla detta imorgon smile
Saab älskare!
4 597 Inlägg
28 oktober 2011
precis, samma på CS modellen, men har inte så stor koll på den första modellen av 9000's front tongue
537 Inlägg
28 oktober 2011
jaja, men jag fattar inte varför det är tvåpoligt i blinkers också?
Saab älskare!
4 597 Inlägg
28 oktober 2011
åfan, de är ingen importbil då? smile
537 Inlägg
28 oktober 2011
det har jag inte en blek om tongue
1 019 Inlägg
28 oktober 2011
De första 9000 hade varselljus (21W).
Backljusen som sitter fram på vissa 9000 har en egen lampa.
537 Inlägg
29 oktober 2011
tog mig en titt på bilen idag men det händer ingenting om man lägger i backen eller växlar mellan lägena på ljusomkopplaren.
Garfield: det med backljusen tänkte jag också att det borde vara separat lampa till. hur funkar det med varselljusen då?
jag kan inte komma på hur detta med blinkers ligger till heller, fick en tanke på att det kan va nåt usa påhitt, p-ljus i blinkers(5w) och när det blinkar(21w) eller nåt sånt.
1 019 Inlägg
29 oktober 2011
De extra backljusen sitter i ett eget "fack", syns om man har blinkersen i handen. Jag tror att kabeln alltid är fördragen så det räcker med att borra upp hålet i blinkersen, skaffa en lamphållare och sätta i en lampa. På min -91'a sitter kabeln med ett buntband ihop med de andra kablarna.
Varselljusen tror jag försvann -87. Det vara alltså samma lampa som parkeringsljusen, 5W vid parkering, 21 vid varsel. Kontakten till min -91'a har tre poler men bara två kablar.
3-poliga blinkerslampor är förmodligen för att kunna ha "USA-blinkers" som du säger.
Edit: Främre backljus är för jävla bra faktiskt.
Senast redigerat av Garfield (29 oktober 2011)
845 Inlägg
29 oktober 2011
Kan ju vara så att någon satt i fel lampa också. Det har ju hänt förut. Då din modell inte har främre backljus så kan vi utesluta det. Kolla i lamphållaren om du har en eller 2 poler!?!
537 Inlägg
29 oktober 2011
jo jag tänkte ju det först, så jag kollade i lamphållaren och den är gjord för 2 poliga lampor.
845 Inlägg
29 oktober 2011
Vad händer om du vrider till 0-läge på ljusvredet. Lyser halvljuset fortfarade då?
537 Inlägg
29 oktober 2011
jo det vet jag att det är på min 900, att det är separat för sidobackljusen.  jag tror att jag bara såg 2 kablar till varje lamphållare på p-ljuset, så troligtvis är det så som du säger att detta försvann -87.
537 Inlägg
29 oktober 2011
nej det gör det inte, inte p-ljus heller om jag inte minns fel.
845 Inlägg
29 oktober 2011
Då är ljusautomatiken trasig, säkert säkringen som bränt. Hände min 9000 förut. Kolla så alla säkringar är hela.
