7269
Opel Corsa GSI 1991 misständer på höga varv
1 Inlägg
29 oktober 2011
Hej, jag har problem min gamla opel (Corsa A 1.6 GSI 1991)
Det är en insprutningsmotor med rotor tändspole mm.
Motorn börjar rycka vid 4000 rpm olastad eller runt 3000 rpm belastad, felet tycks bli värre då dessa varvtalen var något högre när jag först upptäckte problemet.
Jag har nya stift, tändkablar, tändspole, rotor och lock, har dessutom testat att koppla förbi bränslefiltret och koppla ur map sensorn (luftmassemätaren).
Någon som har en idé om vad jag ska kolla på härnäst?
mvh
Ola
