7269
19,5 mil på 26 liter bensin lugn körning, Volvo 740 GLT års 89a. Lambda lyser
614 Inlägg
1 november 2011
Har nu problem med min vinterbil. Efter lite undersökningar så Har jag konstaterat att någon är väldigt fel på min Volvo då den drar Alldeles för mycket bensin. Alla vet ju att en 740 inte direkt är billig att köra men att den ska dra 26 liter på 19 mil på lugn 70-90 km vägar är orimligt.
Litern milen brukar ju vara standard på dessa bilar.
Lamda lampan nyser i kupen så det säkraste är väl att den har rasat totalt. Frågan är. Finns det 1 eller 2 lambdasonder?
Skulle det kunna fungera och pilla ut dom/den och göra rent dom? och sedan sätta tillbaka? (nollställa felkoden genom att koppla ut batterier för en stund med såklart)
Eller om dom är totalras är det bara att köpa en nY?
Lite stoft från Tingeling och vi svävar iväg, Välkommen åter till våran skruvade värld
Fri fart för ett fritt folk!
15 311 Inlägg
1 november 2011
börja med att läsa ut felkoderna  sitter i motorutrymmet utan att veta felkod får du testa dig fram tills du hittar rätt del som är trasig
kan vara allt från en trasig vakumslang till en tokslut motor
en guide med felkoder och hur du läser ut den
http://www.svenskavolvo7900klubben.se/p … mp;t=15030
Pim_Pim
1 november 2011
Lite busigt att lampan nyser wink
614 Inlägg
1 november 2011
Haha såg det nu:D ska naturligvis stå "lyser" big_smile
1 298 Inlägg
1 november 2011
Det rör sig säkert om kass LMM eller lambda. Läs ut felkoder alternativt kör uteslutningsmetoden och byt LMM med en polare, dock måste det vara rätt nummer på den.
För att vara klok måste man ha erfarenhet, och för att ha erfarenhet måste man ha gjort dumheter.
614 Inlägg
1 november 2011
Antaligen någon av dessa 2. Kollade lite på  min Lmm och vad jag kunde se såg var alla trådar i den hela och satt som dom skulle. Såg inte heller speciellt smutsig ut. Bilen går inte heller speciellt ryckigt. Kan vara lite små ryckig ibland när man släpper gasen men aldrig vid gaspådrag. Och min erfaranhet är ju att om LMM är ras så brukar bilen gå väldigt ryckigt.??
1 298 Inlägg
1 november 2011
Prova att rycka den och se om bilen går annorlunda? Jo dem brukar gå rätt ojämnt men det är olika från bil till bil. Har aldrig grejat med 16V så vet inte riktigt hur den går utan LMM.
614 Inlägg
1 november 2011
A just det. Kan ju faktiskt pröva att rycka ur sladden och se hur det påverkar den. Börjar bilen gå ryckigt och kanske fler fel symptomer så borde det väl i största sannorlighet vara lambdan som är paj?
1 298 Inlägg
1 november 2011
Ja, ungefär. Men du kan ju iallafall utesluta LMM då. smile Prova annars läsa ut felkoder, det ska inte vara överdrivet svårt.
614 Inlägg
1 november 2011
Nej såg en guaide på hur man läser felkoder så ska kolla detta med. Någon som prövat Lambdan från biltema förresten??? Kostar till min bil 700 kr där. Typ 500 kr billigare en dom flesta ställena
1 298 Inlägg
1 november 2011
Då är det en universal lambda eller? Jag har alltid köpt på skroten till mina bilar, då är de iallafall modellanpassat. tongue
614 Inlägg
1 november 2011
Hmm vet faktiskt inte riktigt. Står i deras spec att den är anpassad för B234F vilket är 16v motorn och den motorn jag har i bilen big_smile
1 298 Inlägg
1 november 2011
Då kanske de funkar då. tongue
15 311 Inlägg
1 november 2011
köp INTE någon universal lambda.. köp en som är anpassad till bilen
det blir aldrig bra med dom där universal lambdorna
posta gärna felkoden här innan du springer iväg och handlar en massa saker i onödan
Senast redigerat av Growe (1 november 2011)
