31901
Förstärka radiosignal i industri lokal.
3 585 Inlägg
2 november 2011
Hejsan har problem med mottagningen i radiokåporna i en industri lokal. Hur kan man lösa detta på ett rimligt sätt?
Mottagningen är bra utanför och lokalen är ungefär 2000m2 stor uppdelad i 2st sektioner.
Mvh tobias
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
3 714 Inlägg
2 november 2011
Montera antennförstärkare av nått slag i taket eller så ?
Borde funka
Senast redigerat av bollen1986 (2 november 2011)
3 585 Inlägg
2 november 2011
Länka gärna till vad du menar + hur du menar att få ut signalen i hela lokalen. Sitter det antenn på den du tänker på eller kan man sätta en stor extern antenn?
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
2 november 2011
alltså som jag har gjort funkar för mig, dra en vanlig kabel från antennen på radion till något som är stor och ledande i lokalen,
stor och ledande som jag har använd:
husets värmelement (alla är kopplade med metall rör ihop så de är en STOR antenn)
verkstans tryckluftsrör, funkar väldigt bra i min verkstad med en gammal radio..(rören är kopparrör som är ihoplödda, och går längs flera väggar..)
använd fantasin..
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
3 585 Inlägg
2 november 2011
använd fantasin..
Så detta funkar tyvärr inte så bra!.
595 Inlägg
2 november 2011
använd fantasin..
, oj tänkte mer en stationär radio
ja det finns lite lösningar på dem med..
HELT fulla batterier kan hjälpa
eller som jag har ( inte i verkstan men kan funka), trådlösa hörlurar kopplad till mobilen, så kan man lyssna på eget musik OCH höra inkommande samtal, och det bör finnas tillräckligt mottagning för internetradio via mobilen..
3 585 Inlägg
2 november 2011
använd fantasin..
Detta problemet har varit i 20år så fulla batterier hjälper inte. Inte intressant att köra via mobilen.
Till ämnet nu!
3 354 Inlägg
2 november 2011
varför inte fixa en sändare på jobbet?. mitt förra jobb hade de en som man kunde få in med lurarna
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
Supraman
2 300 Inlägg
2 november 2011
Om dom flesta på ditt jobb måste bära hörselkåpor så är det bästa att sätta in en repeater.
Det är en antenn på utsidan och en förstärkare/sändare på insidan av lokalen.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
Ustkaka
506 Inlägg
6 november 2011
Har samma problem, kör FM-sändare till mobilen eller till en "stationär" radio med massa kablar till element osv...
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ก็็็็ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ ก็็็็ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
6 november 2011
Ja, det funkar kalas. Jag jobbar som elektriker och vi har monterat några sånna på olika industrier här i stan, funkar kanon!
