9635
Förslag på järnrör ca 10mm att slå ner i marken!?
1 866 Inlägg
6 november 2011
är på jakt efter ca 12st rör där hålet är ca 9-10mm som jag ska slå ner i marken o sedan föra ner 8mm armeringsjärn i. järnen ska böjas som en stor båge. dvs man ska kunna gå under bågarna.
jag behöver tips o förslag på var jag kan hitta dessa rör :-) eller något liknande...
1 215 Inlägg
6 november 2011
Det lär ju fungera med såna vattenrör som man har inne på skithuset till handfatet. dom lär ju tåla fukt också ;P
Hör med rörmokaren!
____________________________
Oseriösa modifieringar som utförts på ett seriöst sätt ♥
1 866 Inlägg
6 november 2011
Hör med rörmokaren!
men de är väl böjbara? dvs de böjer sig väl lätt om de utsätts för mycket påfrestning
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
6 november 2011
Det du söker är gamla galvade vattenledningsrör. Finns från 3/8" och uppåt.
Koppar är för mjukt, jag är nämligen rörmokare tongue
12 086 Inlägg
6 november 2011
Kopparrör 12mm lär inte böjjas lättare än 8mm armeringsjärn, du ska väl inte hänga i dom? smile
1 866 Inlägg
6 november 2011
hehe nej inte hänga i dem!
Ska dekorera dem med granris och led belysning! det ska bli typ en tunnel :-)
Men vill inte att den ska flyga iväg eller välta! :-)
1 866 Inlägg
6 november 2011
men frågan är ju om det kanske inte vore ännu bättre att slå ner en kort påle och fästa järnet i den på något sätt, typ rörklämma/slangklämma
KHRacing
6 november 2011
varför stål ?  måste ju funka med sådana plaströr man drar ledningar i, inne i husväggar, så länge som de förankras ?
1 866 Inlägg
6 november 2011
knäcks inte de om man böjer en 4m lång pinne till formen av ett U?
Dessutom tror jag armeringsjärn är billigare, drygt 22kr / 4m :-)
12 086 Inlägg
6 november 2011
Du får ju forma armeringsjärnet som du vill ha det först, sen sticker du bara ner de i nått rör. Det blir inga belastningar att tala om.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
6 november 2011
Knäck till ett helt 3/8" blårör istället? Lite dyrare men det är nog snyggare.
