8278
230F misständer? HJÄLP!
Sjökapten
34 Inlägg
7 november 2011
Finns säkert många trådar om detta men behöver hjälp ganska omgående hmm
Som rubriken säger handlar det om en 740 med 230F.
Problemet:
Den börja helt plötsligt misstända mer och mer på påvägen hem en kväll, när bilen är kall går det att köra ganska bra under 2000 varv men när bilen blir varm blir det bara värre och värre!
Det konstiga är att när man stått i köer (bor i sthlm) en stund så går bilen klockrent några minuter och börjar sedan misstända och rycka igen.
Om det skulle spela ngn roll så är kamremen och fläktremen bytta ca. 1 vecka innan problemet började.
Bytt sedan dess:
Tändstift
Tändkablar som sett kassa ut
Ena av soppapumparna
Tacksam för tips och råd! big_smile
73 Inlägg
7 november 2011
Spände du kamremmen ordentligt när den vart bytt så den inte kuggar över? smile
Sjökapten
34 Inlägg
8 november 2011
ja det gjorde de nog för det lämnades in på verkstad för att jag var lite osäker på mina kunskaper om kamrems byte haha..
Felet är åtgärdat, det var 3 kablar som var asdåliga som kom ut under fördelaren ( nått hemmameck som föregående ägare satt dit för att få bilen att avgassmälla? :s )
