8298
Samma oljeretur-rör till b230 med eller utan vattenkylda turbon.
6 Inlägg
7 november 2011
Tjenare!
Jag har en 740 med b230ET. Den har orginal haft vattenkylda turbon (Om det är mitsubishi) men har nu bytt till Garrett-turbon utan vattenkylningen.
Problemet jag har stött på nu är att oljereturröret mellan turbo och block inte passar ihop som det ska. Röränden hamnar bakom hålet i blocket, med ganska mycket. Det går att vålda in men då håller o-ringen inte tätt.
Min fråga är nu följande: Är det samma oljereturrör eller är det olika längd på dom för att oljeanslutningen på turbon hamnar längre fram då vattenkylningen ska få plats på aggregatet också?
Undrar helt enkelt om jag ska kolla så att jag får tag på rätt rör om jag nu köper ett nytt.
Simon
