8209
Supra Mkiv TT auto, Laddar ej fullt vid nedväxling.
______________JDM______________
204 Inlägg
8 november 2011
Som rubriken lyder så laddar den ibland inte vid en kickdown utan man får bara 0.4 bars ladd för att sen sjuta upp till 1.1 bar. Vet ej hur lång tid det tar men vi pratar max en sekunds delay eller liknande, tillräckligt för att man ska undra vart fan tog kraften vägen.
Det händer däremot inte om man kör sakta på 1an typ 10 km/h och sen ger full gas responsen är 110% då.
Så fenomenet kommer framförallt fram vid motorvägs kickdowns och liknande.
Min fråga lyder kan detta vara ett dump problem? Är dumpen påväg att ge sig eller är det så att det är WG som spökar?
Bilen går absolut inte dåligt på något vis så tycker det borde inte ligga någon annanstans..
Tacksam för tankar och funderingar smile
Den som har funnit, Har sökt en hel del med!!
204 Inlägg
8 november 2011
Det skall jag göra tack för tipset, tycker bara om jag förstår dig rätt att den borde agera likadant vid uppväxling som vid nedväxling smile
Det borde kännas således som du har lika mycket kraft efter växling både upp och ned..
Jag vet inte kanske är lite paranoid och det bara är lådan som beter sig så smile
Senast redigerat av Bromar (8 november 2011)
